24.02.2011, 16:21
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Also habe ich es doch falsch verstanden.
auch mir tut es leid....
Ist es eigentlich bei einem Diesel auch so
gruß
güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
24.02.2011, 16:22
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Zitat von og_chiller
sorry,kann das mal einer erklären,dass es jeder kapiert
Wo ist eigentlich hinten und vorne beim Motor?
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
24.02.2011, 16:30
Aber gerne doch!
Dort wo die Kraft aus dem Motor raus kommt - da ist hinten.
von dort schaust Du nach vorne - zum Anfang des Motors - und da = vorne beginnt man auch mit der Zählerei der Zylinder.
Bei dem Reihensechser ist es einfach: 1 Bank mit den Zylindern 1 - 6 von vorne (Kühler) nach hinten (=Kraftabgabe).
Bei den V-Motoren ist in Fahrtrichtung rechts die Bank 1 und in Fahrtrichtung links die Bank 2.
Und hier wird wieder vom Kühler bis zur Kraftabgabe hinten gezählt: Zyl 1 bis 4 in Bank 1 rechts - und entsprechend Zyl 5 - 8 in der Bank 2 links.
Die BLAUEN Ziffern in dem Foto sind die richtige ZylinderNummerierung.
Die roten müssten dann die Zündreihenfolge zeigen.
peter
Geändert von peterpaul (24.02.2011 um 19:42 Uhr).
Grund: Danke MetalOpa - hatte mich vertan! sorry vielmals!
24.02.2011, 18:46
Die ROTEN Ziffern in dem Foto sind die richtige ZylinderNummerierung.ok
peter[/quote]
und was sagen die blauen Ziffern?
Gruß Rolf,sorry ,wenn ich nerve
24.02.2011, 18:54
Mr. Diesel
Und wie ist das jetzt beim 12 Zylinder?
24.02.2011, 19:00
#16
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Oh Peter, jetzt haben sie Dich aber ganze kirre gemacht.
Beschrieben hattest Du es ja schon richtig.
Also die blauen Zahlen sind nach meinem Wissensstand die Zylinder.
Ob die roten Zahlen jetzt die Zündreihenfolge ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
könnte aber durchaus passen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
24.02.2011, 19:44
#17
Gruss Ralf
Danke Ralf - hab es grad berichtigt und mit Farben hinterlegt!
peter
24.02.2011, 19:47
#18
Hallo Benni!
Beim 12er must Du eben auf der Bank1 = rechts in Fahrtrichtung von vorne (= Kühler) nach hinten (=Kraftabgabe) von 1 bis SEX zählen -
und entsprechend auf der Bank 2 = links in Fahtrichtung von vorne (=Kühler) nach hinten (=Kraftabgabe) von 7 bis 12 zählen .....
peter
24.02.2011, 19:56
#19
Dieselfetischist
Also so dann:
heckscheinwerfer
kofferraum
hintere sitzreihe
vordere sitzreihe
6---12
5---11
4---10
3---9
2---8
1---7
frontscheinwerfer
ich
24.02.2011, 19:59
#20
Mr. Diesel
