Modell E65/E66 |
20.02.2011, 11:49
Fahrzeug: e38
Lautsprecher in der Tür vorne rechts fallen aus.
Hey habe wieder mal ne kleine frage:
und zwar fallen manchmal die boxen vorne rechts in der Tür aus? was könnte das sein? Manchmal während der fahrt gehen sie dann kurze szeit auch mal wieder....
Aber nur Vorne rechts in der Tür...
Logic 7 habe ich jedoch aber nicht?
20.02.2011, 11:51
Hamann7
ASK(Audio-system-controler).
MFG LAKI
20.02.2011, 11:52
Fahrzeug: e38
Laki das heist?
20.02.2011, 11:56
Hamann7
Dein cd-player einschub,dient nicht nur als CD-Player es steuert auch deine Musik,wenn nur deine Vorderen Boxen ausfallen,dann ist es zu 100% dein ASK,auch Audio-system-controler genannt,die gehen sehr oft kaputt,die überhitzen gerne.
MFG LAKI
20.02.2011, 11:59
Fahrzeug: e38
das heist was muss ich tauschen? und kostet?
20.02.2011, 12:06
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
du musst dir jetzt ein funktionsfähiges ASK besorgen und dann austauschen... ich hab mir einen für 120€ von ebay ersteigert...
hab genau das gleiche problem wie du! lautsprecher vorne rechts ist ausgefallen... hab dann das neue ASK eingebaut und dann ging auf einaml der lautsprecher vorne rechts wieder aber dafür ging rest nicht mehr    hab dann wieder mein alten eingebaut... der neue ASK muss codiert werden, damit auch alles einwandfrei funktioniert! vor diesem problem steh ich grad  hab momentan noch keine ahnung vom codieren
MFG SHINO
20.02.2011, 12:08
Hamann7
20.02.2011, 12:10
Fahrzeug: 740LD G12
Zitat von bmw-master1979
Haa haa mit kassetten Laufwerk Laki du hast dich etwas vertan !! Gruss
20.02.2011, 13:53
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Das Problem scheine ich auch zu haben, kann aber nicht ganz lokalisieren an welchem Lautsprecher der Fehler auftritt. Für mich hört sich die Musik auf der Fahrerseite an sich auch lauter an, denke das wird die selbe Ursache haben oder ??
