Alt 31.01.2011, 20:08   #121
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Bei Ölverbrauch liegt es meist an den Ventilschaftdichtungen.
Wenn Kühlwasser verbrannt wird, ist meist die Zylinderkopfdichtung defekt, oder der Kopf hat einen Riss und das Wasser wird in den Brennraum gedrückt.
Das Wasserrohrproblem dürfte sich nicht über den Auspuff bemerkbar machen.
Um wieder auf das Einstiegsthema zurückzukommen:
Es hat sich mmer noch kein BMW V 8 ab Baujahr 2004 mit dem besagten Probelm gemeldet.
Peter: Das neue Wasserrohr sieht zwar geauso aus wie das alte u. hat die gleiche Nr, habe aber gehört, die Gummimischung der Dichtung hätte sich geändert.
Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 20:22   #122
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
100% nicht... Dann hätte sich auf jedenfall die Teilenummer geändert.
Wie willst sonst ein Lager sauber führen wenn nicht weißt ob das neu oder alt ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2011, 20:39   #123
Hubi
Vermutlich, indem Du alle alten Rohre vernichtest und hoffst, es bekommt keiner mit.
Weiß es auch nicht genau, denn konkrete Aussagen bekommt man nirgends.
Aber es fällt auf, dass seit Baujahr 2004 der Fehler nicht mehr auftaucht.
(Bis jetzt)
Hubi
Alt 31.01.2011, 20:48   #124
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
warte noch ein jahr, dann sind auch die an der reihe,..
Alt 31.01.2011, 20:49   #125
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wie ggfls. Wasser in die Brennräume gelangt, das habe ich mich auch gefragt.
Zum einen gelangt natürlich vorhandenes Wasser aus dem heißen Öl als Wasserdampf über die Kurbelwellenentlüftung in die Brennräume. Das bewirkt jedoch keine weiße Wolke beim Start mit kaltem Öl.
Gemäß Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK sehe ich ansonsten nicht, ob die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ansaugbrücke unten offen ist und den Raum des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abschlußdeckels (1) als Resonanzraum nutzt und somit dort hineingetropftes Wasser ansaugt.
Alt 31.01.2011, 20:57   #126
wolfgang
Jedem das Seine
vllt hilft das bild hier ausm Forum,..
Dateityp: jpg engine4.jpg (44,4 KB, 113x aufgerufen)
Alt 31.01.2011, 21:05   #127
amnat
† August 2024
Danke, aber das hilft mir leider nicht.
Ist die Ansaugbrücke unten irgendwo offen?
Alt 31.01.2011, 21:07   #128
wolfgang
Jedem das Seine
du meinst den kasten unterm Rohr? der ist eigentlich zu,.da wird kein Wasser reinlaufen , nur hinterm deckel,da könnte es nach unten in die Ölwanne tropfen, meinste dass?
Alt 31.01.2011, 21:09   #129
amnat
† August 2024
Nein, ich meine ob die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ansaugbrücke unten offen ist?
Alt 31.01.2011, 21:16   #130
wolfgang
Jedem das Seine
die sollte doch geschlossen sein, sonst würde der ja das Waser im kasten da reinziehn bzw. ansaugen
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
