29.01.2011, 00:53
Hoher Priester
gute Frage - ok, ich denke bei konstant 130 werden beide nahzu gleich liegen.
je höher die Geschwindigkeit desto besser der 745
29.01.2011, 01:37
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
sag mir einfach bei welcher geschwindigkeit du den verbrauch wissen möchtest und ich sage dir bei wieviel es liegt...zumindst bei mir...
aber eines kann ich dir jetzt schon sagen: 250km/h = 21l/100km
grüße
güngör
ps: werd ma heute genau 120 und einmal 140km/h fahren (mit tempomat) und dir dann bericht erstatten
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
29.01.2011, 05:09
Dieselfetischist
guten morgen
werd dann heute mit tempomat 140km/h fahren...auf drehzahl und verbrauch achten.
aber biste sicher das du bei 140 sachne 2100u/min hast?
weil soweit ich weis dreht ein diesel weniger.....
und was ich noch weis ist das ich bei 130 km/h genau 2000u/min habe....
da ist der verbrauch bei mir bei ca. 8-8,5l auf 100km.
aber sag dir heute abend alles zu 100% genauer mit 140 sachen.
gruß
güngör
29.01.2011, 12:17
Mr. Diesel
Zitat von JensLi
Die Herstellerwerte kann man ja normalerweise in der Pfeife rauchen.
Auch wenn die Angabe selbst selten stimmen, zumindest sind sie vergleichbar.
Definitiv verwertbarer als jeder Verbrauch der hier rein geschrieben wird.
Kopfschüttelnde Grüße, Benni
29.01.2011, 17:44
Dieselfetischist
soooo...
bin grad vom autobahn zurück
ergebnis bei mir:
140km/h mit acc/tempomat= 2100 u/min und ca 8,5-9 l verbrauch
magste noch was genaueres wissen?
hoffe konnte dir etwas helfen....
gruß
29.01.2011, 18:07
Dieselfetischist
@warp734
wieso das denn???
dachte immer die werksangaben sind net richtig...oder kann ich mich net auf das verlassen was mir mein bc als verbrauch anzeigt?
gruß
29.01.2011, 18:12
Some say...
Stell beim Volltanken den Tageskilometerzähler auf null, und wenn Du wieder tankst, dann weisst Du genau wieviel Sprit Du für wieviele KM gebraucht hast.
Dann weisst Du was Dein Wagen braucht, ob Dein BC richtig zeigt, und ob die Werksangaben hinkommen....
