Alt 08.12.2009, 10:49   #21
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
habe den Typ mal ne mail geschrieben wegen seiner Scheiben auch mit Link auf den Thread hier seine Antwort:
"Ja sind Original BMW Teile. Zu den Abdeckscheiben den Kleber mit einem Heißluftföhn etwas erwärmen und die alte Scheibe herausnehmen, die neue mit Silikon einsetzen, habe ich schon ca. 100x gemacht. mfg Kratz"
PS - Habe extra mit ihm nochmal Telefoniert also er hat es mit nem Heissluftfön gemacht und Stück für Stück es geht wirklich sagt er es ist ne scheiß arbeit aber möglicht ist es Die Teile sind Original von Hella für VFL, er würde auch nen Guten preis machen wenn sie mehrer zusammen finden die die dinger nehmen
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
Geändert von CrashOverrideSE (08.12.2009 um 10:54 Uhr).
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 17:50   #22
Hey - das ist ja mal ne Gute Aktion!
Hat er auch gesagt, WIE HEISS er den Föhn eingestellt hat?
Es gibt bestimmt für den verwendeten Kleber ein technisches Datenblatt, in dem das drin steht .....
mit hoffenden Grüßen
peter
Alt 08.12.2009, 21:05   #23
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von HighWheels Beitrag anzeigen
Hiermit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.peters-reisemobile-online.../big/90585.jpg
Bekommst du z.B. bei der für ihre Pfuscherei bekannte Werkstattkette die mit A anfängt und mit TU aufhört.
Hier auch noch ein paar Infos aus dem echten Leben: Interner Link) Klick-Klack
Wie heißt das Zeug von ATU?
Meine Scheinwerfer sind auch noch beide feucht(E65,04er)
Weiß einer abhilfe??
Ist mein erster E65,muß noch viel lernen
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 07:43   #24
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
mal ein paar Neuigkeiten wegen der Scheinwerfer. Letztes Wochenende haben wir es beim Zetti von meinem Sohn probiert. Die SW sind mit dem gleichen Zeug zusammengeklebt wie die vom E65. Nachdem wir in den Z4 Angel Eyes einbauen wollten, musste wir sie aufbekommen.
Also wieder mal der Backofen, dieses mal 120 Grad und 35 Minuten.
Und Erfolg? NEIN, das Glas rührte sich keinen Millimeter, wie wir dann die Angel Eyes einbauten ist hier nicht interessant.
Aber letzten Dienstag fingen wir dann mal an uns an die SW vom E90 meiner Tochter ranzumachen. Diese waren auch total milchig und von tausenden von Steinschlägen übersät. Laufleistung 205000 km.
Wir fanden im E90 Forum eine Anleitung und die Fotos vom Ergebnis überzeugten uns, also nachmachen.
Zuerst klebten wir alles was um die SW ist fein säuberlich ab.
Dann begannen wir mit dem Schleifen, zuerst mit 600, danach 800 Nassschleifpapier. Die ersten beiden Gänge immer von rechts nach links oder links nach rechts. Nicht mit dem Papier kreisen.
Danach nahmen wir 1200 und danach 2000 Nassschleifpapier, wieder sauber schleifen, diese mal aber in kreisenden Bewegungen.
Obwohl natürlich die Scheiben matt werden durch das Schleifen, kann man schon sehen wie die meisten kleinen Steinschläge beim schleifen verschwinden.
Nach dem Schleifgang mit dem 2000er Papier kam dann eine ganz normale Schleifpaste zum Einsatz. Diese wird auf das Glas dünn aufgetragen und dann habe ich sie mit der Poliermaschine bei 1600 U/min bearbeitet.
Die Gläser wurden fast so klar wie neue. Lediglich 3-5 tiefere Steinschläge sind noch zu sehen. Ansonsten wie gesagt ein tolles Ergebnis.
Der Zeitaufwand hält sich in Grenzen. Für die beiden SW benötigten wir zu weit ca. 3,5 Stunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mal ein Link, wo ihr das Ergebnis sehen könnt.
Frohe Ostern und schöne Grüße
Horst
Alt 27.01.2011, 18:28   #25
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Standard scheinwerfer
Hallo ich hab heute versucht meine scheinwerfer zu polieren xerapol oder son scheiss aber der scheinwerfer wurde immer stumfer jetzt meine frage woraus bestehen den die scheinwerferglässer ist das policarbonat oder wie man es schreibt.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 18:52   #26
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1617827-post2.html
MFG LAKI
Alt 27.01.2011, 19:43   #27
Since1453
V8 Bändiger
Ich werde es lieber mit polieren veruchen erst schleifen u. dann polieren wenn nicht dann kann ich es immernoch wechseln.
Alt 28.01.2011, 04:02   #28
mystica
† 05.12.2021
@since
wenn du mit irgendwelchen Mittelchen "schleifst" bringt das meistens den Effekt, den Du beschreibst, die Teile werden immer milchiger.
Du musst erst mit Schleifpapier ran um die gröberen Schäden wieder glatt zu schleifen. Arbeite dich vom 600er auf das 2000 hoch. Danach kannst Du mit Schleifpaste polieren. So wie oben beschrieben.
Das Ergebnis ist ein Scheinwerfer, der aussieht wie neu. Zeitaufwand ist wohl an die 2 Stunden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 28.01.2011, 15:03   #29
Since1453
V8 Bändiger
Aha ok ich werde es machen aber welche politur soll ich da nehmen ich habe es ohne zu schleifen mit xerapol poliert aber die scheibe wurde so rissig kristall artig geworden
Alt 28.01.2011, 15:57   #30
mystica
† 05.12.2021
Hallo since,
ganz "normale" Schleifpaste, kein Politur.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schleifpaste Acryl
Die Paste aus dem o.g. Link ist etwas spezieller. Wichtig ist das saubere Schleifen vorher um die "groben" Kratzer und Beschädigungen plan zu schleifen. Danach kann man mit der SChleifpaste arbeiten.
Wahrscheinlich hast Du deine Politur in die kleine Kratzer einmassiert und nun muss das erst wieder ab.
Schöne Grüße
Horst
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
VFL "Angel Eyes" Scheinwerfer Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 10.12.2006 23:10
"Billig" scheinwerfer - Warnung seba BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2005 08:47
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
