Alt 27.01.2011, 17:45   #1
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Standard Bodenfreiheit 730D VFL
Hallo Jungs,
mal eine sehr ausgefallene Frage die natürlich in der SuFu nicht zu finden war.
Wieviel Bodenfreiheit besteht zwischen dem tiefsten Punkt des E65 und dem Asphalt?
Jetzt werden sicher einige Denken warum ist das wichtig => Ich möchte Federn verbauen, es müssen aber in Österreich 11cm zwichen Boden und tiefesten Punkt des Autos sein.
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Lg Kevin
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 17:55   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da das je nach Ausstattung variiert, wäre es doch sinnvoll am eigenen Wagen nachzumessen oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.01.2011, 11:28   #3
km1100
geb ich dir vollkommen recht, aber ich hab keine ahnung wo sich der tiefste Punkt des Autos befindet
Dachte wenns einer auswendig weiß ist es die einfachere Variante
lg kevin
Alt 29.01.2011, 12:20   #4
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Schwere Frage
sollte das Diff, Auspuff sein tiefer sind ja nur noch irgendwelche pseudo Plastik Spritzlappen .
Gelten die 11 cm bei voller Belastung oder im Leerzustand?
Sind nicht noch die Zeichnungen hinten in der BA mit den Abmessungen ?
Selber Messen ist wohl das einfachste
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 15:55   #5
km1100
Zitat von Kaechele Beitrag anzeigen
Schwere Frage
ob bei voller Belastung oder nicht kann ich dir leider nicht beantworten.
Werde das mal den Profi machen lassen, dachte nur wenns einer auswendig weiß kann er es schnell posten
Alt 29.01.2011, 18:06   #6
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Das Auto muss zur Messung nicht beladen sein.
Also falls du hinten ein Problem bekommen solltest, einfach Reserverad usw. raus und mit fast leerem Tank hin, das bringt schon ein bisschen was...
Es werden aber Luftdruck usw. überprüft, denn da wird oft ein wenig geschummelt.
Ich hatte beim A8 auch mal 6 Bar Luftdruck in den Reifen um die 11cm zu erreichen ;-) Mittlerweile wird das aber geprüft.
Der TÜV Prüfer hat eine Holzlatte mit exakt 11cm und fährt damit unten durchs Fahrzeug, wenn er irgendwo streift bzw. ansteht, ist die Prüfung zu Ende und du kannst heimfahren.
Ich muss auch jetzt mal bei meinem 745er messen, aber es einfach zu Kalt und ich habe keine Lust mich unters Auto zu legen ;-)
Weiters kann man es sowieso nicht sagen wie weit Federn letztendlich dann runtergehen. Oft ist nach dem Einbau die Enttäuschung groß weil er nicht wirklich runtergeht und nach ein paar tausend KM steht er sauber da.
In Österreich würde ich empfehlen die Federn einzubauen und gleich einen Tag darauf sie auch eintragen zu lassen.
Danach darf er sich auf 9 cm "setzen" lt. neuem Gesetz.
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 11:01   #7
km1100
Danke für deine ausführliche Info.
Werde das Experiment sowieso erst im April vollbringen, aber will aufjedenfall bestens vorbereitet sein
Peter hast du schon Federn verbaut?
Alt 30.01.2011, 16:52   #8
peter777
Nein, nächste oder übernächste Woche. Morgen kommen mal die Bremsen neu...
Alt 30.01.2011, 21:47   #9
km1100
wäre klasse wenn du mal was postest, wenn es soweit ist
Alt 30.01.2011, 22:53   #10
peter777
Ja ich mache einen Bericht mit vorher / nachher Fotos und wie er sich fährt mit den Federn.
Ich hoffe doch dass er mit den 30/20er Federn etwas runterkommt...
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 11:21
Betriebsanleitung 730d VFL gregcgn BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2008 12:30
Fahrwerk: Bodenfreiheit Nostradamus BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 21:05
Bodenfreiheit ???? black BMW 7er, Modell E38 3 12.04.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
