Alt 06.12.2010, 08:53   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard N62 Lambda selber tauschen
muss bei meinem Dicken wohl die Tage mal die Lambda tauschen, rechts und links, bekomm ich das selber gebacken?
schöne grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 08:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Welche jenau die oberen oder die unteren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffkrummer mit Katalysator BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Oben ist es besser,man kommt besser dran.
Unten wird es keine schöne Arbeit.
MFG LAKI
Alt 06.12.2010, 09:01   #3
og_chiller
Weiß ich gerade nicht, muss ich nochmal später nachschauen.
Hmm...vlt sollte ich mir einen kleinen asiatischen jungen adoptieren damit ich jemanden habe der überall drann kommt-.
Alt 06.12.2010, 09:06   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Allso an die unteren Sonden kommt nicht einmal dein Gehilfe.
Da brauchst du schon eine Hebebühne.
An die oberen kommst du auch so ran.
Willst du mal einen Tipp................
Ziehe nur die Stecker ab,etwas Kontacktspray rein,fehlerspeicher löschen und wieder testen,vieleicht hast du Glück.
MFG LAKI
Alt 06.12.2010, 09:19   #5
og_chiller
Hmm, hab aber kein Kontaktspray mehr...also doh tauschen hehe
Werde ich mal versuchen vlt hab ich ja echt mal glück..
Alt 06.12.2010, 10:17   #6
Ekkehart
Standard Lambdasonde tauschen
Sollte wohl kein Problem sein. Vorausgesetzt man hat das passende Werkzeug. Wenn man Kabel abschneidet geht der Ausbau ganz gut. Beim Einbau sollte man vielleicht doch eine entsprechend geschlitzte Nuss verwenden. Es gibt natürlich auch Sonden von Nachmarkt ohne Stecker. Ich habe für das Wechseln der beiden Monitor- und Regelsonden keine 100€ bei meinem sehr Freundlichen bezahlt. Dafür mache ich mir nicht die Finger schmutzig. Meine eigenen original BMW Sonden durfte ich mir mit einem kostenlosen Leihwagen zu Hause abholen (70km!). Vorratswirtschaft.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 10:28   #7
og_chiller
Also, habe schon die passenden original Sonden.
Werkzeug habe ich genügend da, jetzt aber keine geschlitze nuss
Also wird der Einbau so nicht klappen was?
Och für 100€ mach ich mir die Hände schon schmutzig, ist ja ned so das ich das schrauben ned mögen würde und hier mal nen Schein und da mal nen Schein da kommt bei 5Autos schon mal was zusammen.
Alt 13.12.2010, 17:37   #8
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
habe eine Frage was für eine Fehlermeldung hast du den gehabt also was war im Fehlerspeicher bei dir abgelegt????
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe selber tauschen? ZA730i BMW 7er, Modell E32 19 10.07.2021 17:04
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 27.07.2020 23:13
Fahrwerk: Druckstrebe selber tauschen??? wene21 BMW 7er, Modell E38 26 20.09.2010 20:07
Motorraum: UMFRAGE - Kühlwasserverlust N62 ! Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.06.2010 21:40
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
