Alt 27.11.2010, 12:08   #11
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Servus,dein Bmw hatt keine Schuld,die Technik ist nur so gut wie der der sie bediehnt.
Habe ich nicht zwei LMM? Danke aber für den tip werds heute noch probieren!!!
Geändert von Alexikusik (27.11.2010 um 12:28 Uhr).
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 12:19   #12
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Probiere es aus,und dann kannst du auf den Laufenden halten.
MFG LAKI
Alt 27.11.2010, 12:22   #13
Alexikusik
Mache ich in der nächsten stunde!!!
Kannst du mir noch sagen ob mann da leicht rannkommt? oder gibt es schwierigkeiten beim ausbauen? Links + rechts der hat ja zwei stück oder?
Alt 27.11.2010, 12:34   #14
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Benutze mal die suche dein LMM ist nach dem Luftfilter verbaut,es wird mit 2 kleinen Torx-schrauben verschraubt.
Ob dein V8 zwei LMM hatt weis ich nicht,ich bin ein Benzinvernatiker und mag keine Diesel,ich meine damit die Reparatur.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heissfilmluftmassenmesser/Reinluftrohr BMW 7' E65, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Teil nummer.1
MFG LAKI
Alt 28.11.2010, 22:10   #15
Alexikusik
Ich bin schockiert LMM links und rechts mit Bremsenreiniger von Wührt sauber gemacht, mit druckluft trocken gemacht! Und der läuft wieder))) ob es wirklich die Ursache war? Danke für dein tip BMW-Master!!!
Alt 28.11.2010, 22:38   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das war sie schon, die LMM verdrecken gerne,..
Alt 28.11.2010, 22:42   #17
Alexikusik
was hätte ich ohne euch gemacht)))
Alt 28.11.2010, 22:56   #18
wolfgang
Jedem das Seine
das frag ich mich grade auch,..
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Mein E32 zickt bei Vollgas in den hohen Drehzahlen rum Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 13 01.02.2009 00:30
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Leistungsverlust 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.01.2006 13:51
Motorraum: Leistungsverlust 740d Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 47 07.11.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
