25.11.2010, 17:24
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Bi-Xenon
Hallo an Alle,
wer kann mir sagen warum ich bei Bi-Xeon ( E 65 / Bj. 06 ) im Fahrlicht weißes Licht habe, aber mein Fernlicht dagegen gelb aussieht. Habe mal gelesen, das für Fernlicht das Licht umgeleitet wird. Wenn ja, müßte es aber doch weiterhin weiß sein.
Günther
25.11.2010, 17:56
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Bei Fernlicht ist die Lichthupe ebenfalls aktiv und die ist Gelb
mfG
Toan
25.11.2010, 18:02
Hamann7
Man kann sogar die Bi-xenon scheinwerfer mit der Lichthupe schalten,dann wird es ziemlich hell auf der AB.
MFG LAKI
25.11.2010, 18:04
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das beeindruckt die gemütlichen Dieselfahrer aber wenig, Laki
25.11.2010, 18:08
Hamann7
Du hast doch sowieso nur meinen Kofferaum gesehen.
MFG LAKI
25.11.2010, 18:09
Sieht aber besser aus  , muss man umcodieren, oder?
25.11.2010, 18:15
Hamann7
Ganz genau,so isses.
MFG LAKI
25.11.2010, 18:22
offline
Um mal die Frage des TE zu beantworten
Dein Fernlicht ist gelb weil das normale Halogenbirnen sind
Aber es kommt drauf an ob du Licht an hast und in welche Richtung du den Hebel bewegst.
Zu dir, z.B. für die Lichthupe oder kurzes Aufblenden, dann leuchten nur die Halogenlampen - die sind eben gelblich.
Nach vorne und das Xenonlicht ist eingeschaltet, dann blendet das Xenon auf und du solltest weißes Fernlicht haben.
Drückst du den Schalter bei "Xenon aus" nach vorne passiert nichts und dir bleibt nur die Lichthupenfunktion
Also im Grunde musst du zwischen Fernlicht und Lichthupe unterscheiden  Xenon-Fernlicht funktioniert aber eben nur bei Licht ein.
25.11.2010, 18:24
Aber beim Fernlicht leuchtet die Lichthupe ja mit und deshalb isses auch leicht gelblich  ist aber glaube nur beim vFl so
25.11.2010, 18:31
offline
Nur wenn es extra codiert wird, sonst bleiben die Halogens aus
Geht ja um den FL, jetzt verwirrt hier nicht wieder alle mit dem VFL
PS: Ich habe das Bi Fernlicht bei meinem drin, bringt aber keinen Vorteil.
