Alt 22.11.2010, 19:30   #11
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
@Ekkehart
wofür steht das F 650 in deinem Profil? Doch nicht etwa für den Ford, oder?
@arben77
Du kannst natürlich mit Aufladen versuchen, ist die Batterie bereits schadhaft oder/und Selbstentladung zu hoch, holst du dir eine neue.
Diese zwei Links lege ich dir nahe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK SWEDEN AB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) megapulser.de | Alle Informationen zum Novitec® Megapulse® | Testberichte - Videos - Einbauanleitungen - Einsatzmöglichkeiten - Referenzen
Bemühe zudem die Suche nach CTEK, Megapulser und lese die Beiträge vom User TRANSPORTER, dann bist du gut beraten.
SOAR
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 19:42   #12
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Jetzt mal wieder zu Thema!
Wenn Batterie 5 Jahre alt ist dann muss die zu erst überprüft werden.
Arben wie viel KM fährst du die Woche ca.? wenn das Auto 3-4 tage steht und dann nur 30 min. bewegt wird dann liegt das nicht an Batterie und an Lichtmaschine auch nicht!
Batterie mindestens 15 Std. laden(mit Ladegerät der auch min. 8 A rausgebt). Lass das Auto min. 3 Std. stehen und wenn du nicht weis wo man messen soll und passende Messgerät nicht hast dann aufschließen und über „geheim Menü“ (das findest du hier in Forum! Bitte suche benutzen!) Bordspannung nachschauen(du kannst auch + 0,1V draufrechnen da Zündung schon an ist).
Wenn die Batterie so bis 60-70% voll ist dann muss neu rein. Die soll schon über 90% aufgeladen werden.
Klemmspannung Ungefährer Ladezustand
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 09:29   #13
Ekkehart
Standard Batterie nachladen
F 650 steht für BMW-Enduro Typ 169 (Aprilia)
Wenn ich einen Pick-Up bräuchte, dann wäre es ohnehin ein Amarok mit ordentlichem Werksrabatt.
Da ich mich Dank entsprechender Ausbildung etc. nicht über eine Automarke definieren muss, könnte ich mich auch ohne Probleme in einem Ford fortbewegen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie nachladen Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 43 01.03.2010 16:45
Brauche langsam ne neue Batterie adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 27.11.2008 08:05
Brauche dringend neue Batterie 110Ah E38! KJ750IL Suche... 29 02.06.2008 18:16
Elektrik: Batterie tot was für eine neue !! Peter740i BMW 7er, Modell E38 13 24.02.2007 08:46
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.01.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
