Alt 15.11.2010, 19:47   #1
udi
Idee Xenonscheinwerfer defekt?
hallo
habe einen 745i bj. 2003. nun ist auf der beifahrerseite auf einmal das xenonlicht gelb geworden und leuchtet nicht mehr so gut? ist der scheinwerfer kaputt, masseproblem oder kann ein steuergerät dafür verantwortlich sein? vielleicht weiss jemand zu dem thema was. danke. gruß udi
Alt 15.11.2010, 19:50   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Wahrscheinlich der Brenner selbst - du kannst es aber verifizieren wenn du den "defekten" ausbaust und links testest...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:16   #3
udi
danke für den tip.
ist soetwas schwierig, kann man das teil einzeln kaufen oder muss der scheinwerfer getauscht werden?
Alt 15.11.2010, 22:06   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Bin nicht sicher, aber bei dir sollte ein D2S verbaut sein - also, zuerst im online Katalog nachsehen, und dann beim eBay suchen...
Tauschen womöglich mit 2 linke Hände und Brenner unter Spannung damit das ganze ein Sinn hat
Spass bei Seite - es ist nicht schwer, aber wenn du es dir nicht traust, dann lass lieber wem anderen dran...
Alt 16.11.2010, 15:22   #5
udi
wo ist der online katalog?
hast du ne kleine anleitung für den aus und einbau.
gruß
Xenonscheinwerfer. Frage zu Bezeichnungen. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 28 28.12.2011 22:24
Elektrik: Xenonscheinwerfer ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2005 22:31
xenonscheinwerfer camelorn BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
