Alt 26.10.2010, 18:51   #1
sebastian82327
Standard Wo sitzt das Glühsteuergerät?
habe mal ne blöde frage, Wo sitzt das Glüsteuergerät? Habe es zwar im TIS gefunden, odch leider kann ich darauß nicht schließen wo es nun versteckt ist.
Weiß jemand wieviel der einbau ca. beim freundlichen kostet?
Hat jemand mal damit Probleme gehabt, und musste es auch wechseln, was sind die Synthome?
Alt 26.10.2010, 18:58   #2
santa_tobi
Meinst du vll Glühsteuergerät?
Alt 26.10.2010, 19:31   #3
sebastian82327
ja, das glühsteuergerät meine ich
Alt 28.10.2010, 07:38   #4
sebastian82327
weiß den keiner wo das glühsteuergerät beim 730d e65 versteckt ist?
Alt 28.10.2010, 09:54   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich habe dir eh schon gesagt wo du suchen sollst: Motorabdeckung entfernen, und auf der Linke Motorseite suchen. Notfalls verfolgst du den Glühkerzen-Kabel...
Das wird doch nicht so schwer sein, oder??
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 12:59   #6
sebastian82327
ne, werde es mir mal nächste woche auf der hebebühne anschauen. Muss ich da was codieren wenn ich das glüsteuergerät wechsel, oder gibts da sonst noch was wichtiges zu beachten?
Alt 28.10.2010, 15:06   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Sehe dir nochmals den TIS Auszug - wenn dort nichts über kodieren steht, dann eben nicht!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Relais.pdf (69,3 KB, 556x aufgerufen)
Alt 31.10.2010, 15:26   #8
euroschreck
Fahrzeug: E65-730d
Standard wo sitzt das glühsteuergerät
prima, dass orel66 den Einbau so gut beschrieben hat. Wenn Du das selber machst, berichte doch bitte von Deiner Erfahrung. Ich habe erst am 11.11. einen Termin bei meinem Schrauber zur Inspektion etc. . Wenn der Wechsel problemlos funktioniert würde ich das u.U. vorher gerne selbst machen. Speicher auslesen oder gar codieren kann ich aber nicht selbst. Nur zwei Schrauben lösen und Stecker ab und ran geht aber schon. Minuspol abklemmen ist schon schwieriger, wo ist den die Batterie eingebaut?
Gruß Euroschreck
euroschreck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 15:28   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Gruß Euroschreck
Im Kofferraum, rechts neben Ersatzreifen...
Alt 31.10.2010, 16:23   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wo ist der Kofferraum
wo sitzt das Wasserventil uwe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2007 19:10
Elektrik: Wo sitzt das Videomodul? egon5 BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2006 13:12
Elektrik: Wo sitzt das Getriebesteuergerät ???? Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2004 18:07
Wo sitzt das Thermostat??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 24.09.2003 22:06
Wo sitzt das Lichtmodul ??? strippel BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
