Alt 25.10.2010, 06:48   #1
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Frage Gibt es nachwachsende Bremsbeläge?????
Moin,
anscheinend hat mein Dicker solche Bremsbeläge. Bis Samstag lief die Serviceanzeige ganz normal ab.
-Meldung mit gelben Auto das die Bremsbeläge bald fällig sind
-runterzählen der KM
-bei -100km während der Fahrt die Meldung sofort zum Belagwechsel zu fahren und wechsel von "gelb" auf "rot".
-ab da bei jedem Start immer die Meldung "sofort zum Service"
-am Samstag vom H96-Spiel zurückgekommen und plötzlich nur noch das "gelbe Auto" mit +300Km Rest.
-heute Morgen keinerlei Warnung mehr, weder "rot" noch "gelb", Rest steht auf +3900Km!!!!!
Kann mir das einer erklären?
Wie ist das jetzt mit dem Wechseln und dem zurückstellen der Anzeige.
Ich habe morgen den Termin zum Wechseln der Beläge beim Reifenhändler. Der steckt mir dann auch gleich Kostenneutral die Winterreifen drauf.
Die Beläge und den Fühler habe ich besorgt und wollte dann die Serviceanzeige über den Boardcomputer selber zurückstellen.
Das geht aber doch wohl nur wenn der Service auch angezeigt wird?
Wie gehe ich den nun vor???
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 11:12   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Der Fühler ist nur ein Widerstand der abgeschliffen wird - und der kann nicht so genau am Ende seine Laufbahn sein...
Am besten du steckst den alten Fühler ab und schaltest die Zündung ein, dann wird schon Rot angezeigt. Danach Belege und Fühler erneuern und Boardcomputer zurückstellen...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 11:20   #3
Hallo Schnellstarter!
Drr Fühler wird abgeschliffen - das wars dann - dann geht die Lampe an.
Der voraussichtliche Wechseltermin wird aus deiner Fahrweise berechnet und abgeschätzt!
Wenn Du viel und hektisch bremst - dann wird eine kürzeres Wechselintervall ausgegeben.
Offensichtlich bis Du nach dem Spiel des H96 absolut besänftigt und innerlich wie äußerlich gelassen dahin gerollt - sodass das System gemeint hat, die Beläge halten noch etwas.
Allerdings kann man sich auf die endgültige Anzeige nicht verlassen - beim unserem E38 waren die Beläge auf 1 mm abgeschlffen - und KEINE Warnanzeige hat darauf hingewiesen ...
das Wechselintervall beim E65 kannst du über das Bordmenu zurückstellen - aber erst, wenn ein neuer Verschleißfühler eingebaut ist .....
peter
Alt 25.10.2010, 11:22   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Mach es so wie orel es schon sagte,ganz wichtig erst reseten wenn du die bremsen und den Fühler gewechelt hast
MFG LAKI
Alt 25.10.2010, 13:00   #5
Schnellstarter
Na gut dann sage ich dem Monteur er soll nach dem Ausbau des alter Fühlers einmal die Zündung einschalten. Dann sollte das sich "rote Auto" wieder zeigen. Nach der fertigen Montage kann ich dann den Bremsenservice im BC zuückstellen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Und nein, ich bin am Samstag zügig wie immer die 90km nach Hause gefahren, da kanns eigentlich nicht drann liegen.
Und wieso der Sprung von 300Km auf 3900Km ohne einen Meter gefahren zu sein?
Ist schon komisch das ganze.....
Schnellstarter
Alt 25.10.2010, 13:22   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schon erstaunlich wie "ernst" manche diese KM Angaben sehen. Sollte doch jedem einleuchten das das nur ein Richtwert ist, der "berechnet" wird.
Selbstredend stimmt das nicht auf den KM genau. Ich denk mal mehr als ne Genauigkeit von +-5tkm wird nicht zu erreichen sein. Reicht ja aber auch.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.10.2010, 13:36   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Schnellstarter
Ja, du hast es richtig verstanden!
Und nein, es ist nicht komisch - es ist normal!
Alt 25.10.2010, 20:51   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da hast Du recht...die "wachsenden Beläge" hatte ich aber auch schon.
Was mich besonders ärgert ist, daß er dann irgenwann das rote Auto anzeigt mit Gong etc, was einen nervt, auch wenn man weiß, daß eigentlich noch einige tausende km drin sind.
Alt 25.10.2010, 21:24   #9
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Es gibt ja jetzt Bremsbeläge von ATU incl. Einbau für 59€, wer will das mal testen ich lass lieber die finger von bevor nicht mindestens 10 positive Meinungen kommen.
Aber nur 59€? wie ist das möglich?
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 21:31   #10
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Nie im Leben für unsere Fahrzeuge,hast du mal einen Link
Und ja man sollte lieber die finger davon lassen
MFG LAKI
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 18:58
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Motorraum: BMW Qualität: Es gibt nichts was es nicht gibt! Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2004 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
