Alt 04.05.2010, 02:04   #11
Zitat von knuddi Beitrag anzeigen
Danke Ray Muc werde ich machen.
Nur damit ich es verstehe;warum funktioniert der Schlüssel oder das EWS Tage bzw.Wochen einwandfrei?
lg Rudi
Hallo Rudi!
Das ist doch ganz einfach wie im richtigen Leben:
Wenn ältere Leute (Demenz) tagtäglich etwas tun, dann wissen sie , wie es läuft.
Wenn dann aber mal 3 Tage Pause dazwischen liegen - dann haben sie das richtige Funktionieren einfach vergessen und müssen diskret daran erinnert werden ......
Genauso hast Du es doch mit deinem Schlüssel beschrieben ...
Auch beim Menschen mit Demenz gibt es hin und wieder mal hellwache Phasen, in denen sie sich auch nach 3 Tagen noch an alles erinnern ....
Alles verstanden?
peter
Geändert von peterpaul (06.05.2010 um 01:40 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 21:05   #12
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo Peter-Paul!
Danke.Hoffe für mich, dass diese "Demenz" nicht vererbbar ist
Aber wieder etwas neues dazugelernt-Demente 7er im Teenie Alter??
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 13:34   #13
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Hallo Peter-Paul!
lg Rudi
hoffentlich kriegt meiner nicht auch die Demenz, wenn er jeden tag neben deinem parkt
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 15:25   #14
Solange die beiden Autos nicht (gegeneinander) bumsen - ist da auch nix mit vererben ....
Alt 06.07.2010, 16:07   #15
km1100
falls doch, glaube ich das dann eher der 750i von meinem vater, mit 367ps das sagen hat
Alt 23.10.2010, 23:39   #16
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Hallo, ich hatte heute genau dasselbe Problem. Nach ca. 10 Versuchen das Auto zu starten habe ich entschieden BMW Mobilität Service zu verständigen. Nach ca. 60 Minuten war deren Pannen Service Techniker vor Ort.
Ich steige in das Wagen um das Problem vorzuführen und der Wagen springt sofort an
Der Techniker hat trotzdem Fehlerspeicher ausgelesen und da waren ein Paar Fehler zu sehen. Zum Beispiel: F6130 Bordnetz Trennung und B6577 SGM-Versorgung.
Ich mache ein Termin beim die sollen das Problem untersuchen. Der Wagen hat jetzt ca. 70TKM.
@knuddi, hast Du das Problem gelöst bekommen?
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 23:45   #17
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Dieses Problem kenne ich nur zu gut,versuche es zuhause mit allen schlüsseln.
Bei mir hatten die auch das EWS-Steuergerät gewechselt,leider ohne erfolg und gottseidank mit garatie,es war dann letztendlich das powermodul
MFG LAKI
Alt 23.10.2010, 23:48   #18
rainman730
Kannst Du mir bitte etwas mehr über den Powermodul sagen?
Alt 24.10.2010, 00:10   #19
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Sorry hatt ein bischen gedauert,das powermodul kommt gleich nach deiner batterie,es sitz genau unter den sichrungskasten im kofferaum rechts.
Es diehnt als strom-verteiler,bei mir hatte es damals zu wenig saft auf den anlasser geschieckt und das fahrzeug liess sich nicht starten,egal mit welchem schlüssel und egal wie oft start/stop taste drücken.
Im fehlerspeicher waren die gleichen sachen wie bei dir
Jedes mal als Service mobil kam sprang mein fahrzeug wie von geisterhand an,das powermodul hatt kühlrippen auf der anderen seite und die können kaputt gehen,dann treten diese fehler auf.
Teil nr.2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerate/Module BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
Alt 24.10.2010, 00:26   #20
rainman730
Vielen Dank Laki!
Ich gebe den Hinweis weiter an wenn ich das Wagen abgebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerate/Module BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Gelbe Motorleuchte ,Fehler ausgelesen... arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 60 12.07.2018 23:12
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 16:36
Gelbe Motorleuchte Black Jack BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 23:07
Abgasanlage: Gelbe Motorleuchte - Feuchtigkeit? Claus BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 18:36
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
