Modell E65/E66 |
10.10.2010, 21:51
#21
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Zitat von santa_tobi
Also bei mir hat der  ein bisschen Öl nachgekippt und seit dem ist das eigentlich nicht mehr passiert ! [Der Ölstand war auch auf Minimum oder sogar darunter]
Um welches Öl geht das genau??? MfG
11.10.2010, 07:11
#22
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Schliesse mich mal an. Habe das gleiche Problem mit dem Knacken in der Linkskurve. Tritt aber bis jetzt selten auf.
Nach einem Neustart ist alles wieder gut.
Wäre für eine Lösung ebenfalls dankbar.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
20.10.2010, 07:56
#23
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
@santa_tobi. Meinst du Servoöl ?
31.10.2010, 07:44
#24
Fahrzeug: BMW735i
Welches Öl
ja, mich würde auch interessieren, um welches Öl es sich handelt.
Bei mir ist es auch so, dass es knackt. Auch erst nur in links, später auch in Rechtskurven. Früher ganz selten, jetzt reproduzierbar schon bei etwas schnellerem Kurvenfahren.
Bevor die "freundlichen" bei mir auch erst mal alles reseten, neue Software einspielen und alle Sensoren und Kabel tauschen wäre ich natürlich froh, wenn sich das Problem mit dem Nachkippen von Öl beseitigen ließe.
Vielleicht kann ja auch jemand anderer sagen, um welches Öl es sich handelt.
Danke und Gruß an alle 7er Fahrer
31.10.2010, 08:57
#25
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Bei meinem hatte ich letzte Woche während der Fahrt auf einmal eine Meldung dass Fahrhilfen ausgeschaltet seien und die ESP Lampe ging an. Ich hielt dann an und startete neu. ESP Lampe war weg aber er schrieb was vom Dynamic Drive raus. Ich hab dann den Laptop aus dem Kofferraum geholt und alle Fehler gelöscht. Seit dem ist wieder Ruhe...
An was kann es liegen wenn nicht DD kommt sondern wie gesagt ABS und ESP als Fehler?!
Oder ist es nur als E65 Spinnerei zu bezeichnen?
Ich bin mittlerweile echt froh dass ich den Laptop mit Diagnosekabel und Software immer im Auto habe.... neulich habe ich auf jemanden gewartet, da hab ich mir schnell das 3x Blinken bei Tip reincodiert ;-)
31.10.2010, 13:41
#26
PS: Heute nach dem Autowaschen trat der Fehler wieder auf:
Ich hab den Wagen abgedreht und nochmal gestartet und der Fehler war weg?!
Hat jemand einen Tip dazu?
Fehler kann ich erst auslesen (falls überhaupt was gespeichert ist)...
LG
Peter
31.10.2010, 15:22
#27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Peter, bei dir wird es der Lenkwinkelsensor sein!
Hatte ich auch einmal kurz nach dem Kauf...........musst du neu initialisieren, siehe mal in tip und tricks,,,,,,da steht es drinn.... ;-)))
odd.....
31.10.2010, 16:41
#28
Alles klar, DANKE!
Werde ich morgen gleich machen!
LG
Peter
31.10.2010, 17:45
#29
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hatte den Fehler auch mal nach der Waschanlage, ist aber nie wieder aufgetreten. Allerdings war ich auch nicht mehr in der Waschanlage  wasche normal immer per Hand.
Im FS stand was von Radsensor VL, würde mir da erstmal keine Sorgen machen, da wird irgendwo Wasser hin kommen wo keins hin soll.
02.11.2010, 09:55
#30
Um welches ÖL es sich handelt und wo es reingekippt wird bzw. nachschauen kann, kann mir her anscheiend keiner sagen???
Kommt jungs bei euch ist der Fehler weg und mich kotzt das sowas von an.... nimmt euch doch mal 2 minuten zeit und macht hier ein beitrag....
