Alt 08.10.2010, 00:13   #161
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das mit DCAN? Oder ?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.10.2010, 00:18   #162
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo Benny,
ja " das...
Ist es das Falsche weil es nur 35€ kostet ???
Bitte INFO...
Rossi
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 00:21   #163
warp735
Mr. Diesel
Wie DAS?
Für das normale (wie aus meinem Link) wären 55€ zuviel. Für das DCAN (sieht gleich aus) wär 55€ ein Traum.
Kaufen kannst beide
Alt 08.10.2010, 00:24   #164
Rossberger
Don Rossi
Hallo Benni,
war gerade auf der do-it-auto Seite, da kostet es gerade mal 35€.
Könntest du mal schnell da nachsehen, ob dies das richtige ist.
Dann kaufe ich es gleich zzgl. dem OBD I-Adapter
Rossi
Alt 08.10.2010, 00:30   #165
warp735
Mr. Diesel
Das kannst bedenkenlos kaufen
Alt 08.10.2010, 00:33   #166
Rossberger
Don Rossi
Dankeschöööööööön !!!!
Alt 08.10.2010, 07:44   #167
sebastian82327
benni kannst du hier mal bitte ne anleitung, für alle unwissenden mitglieder des forums, schreiben, wie man das blitzen bei der kennzeichenbbeleuchtung und bei den angel eyes weg codiert !?
Das wäre sehr hilfreich !
Alt 08.10.2010, 09:04   #168
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Benni,
du bist hier einer der Experten (wenn nicht DER EXPERTE)zum Thema Codierung und benötigtem Zubehör.
Nachdem ich hier hoch interessiert mitgelesen habe, bin ich (und vielleicht der eine oder andere "neue" zum Thema Codierung auch) ehrlich gesagt etwas wackelig was die Wahl des Interfaces angeht und habe mir nochmals einige Threads durchgeschaut -- puh -- da werden sehr viele Fragen zigfach beantwortet und so einiges zum Thema l*egal, ill*egal und sch*egal gepostet .
Was ich aber nicht gefunden habe ist der Unterschied im Funktionsumfang der beiden Interfaces und was man damit machen (oder auch nicht machen) kann an unseren Fahrzeugen (irgendwo müssen die 114 Euro ja stecken ).
Was kann der
Adapter 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface
mehr/anderes als der
Adapter 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VAG-KKL und EDIABAS/INPA Diagnose Interface USB
(Außer billiger )
Wäre sicher auch ein nachhaltiges Topic für die Tipps und Tricks Ecke (wobei ich selbsverständlich wenn irgend möglich helfen werde - wenn ich die Interfaces kompetent beschreiben könnte würde ich dies ja selbst machen).
Oder gibts einen anderen Bereich im Forum in dem das schon ausgiebig erklärt wurde und den ich noch nicht gefunden habe
(Dann mache ich mich schon mal bereit für die Watschn-Parade )
Wäre Klasse wenn hier Licht ins Dunkel käme.
Danke und Gruß
Lars
Alt 08.10.2010, 09:26   #169
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Zum Blitzen der Kennzeichenlichter und Angel Eyes - ich habe ja auch beides nachgerüstet (sieht echt top aus und macht das Fahrzeug eine Ecke moderner) und hatte natürlich auch das Blitzen.
So habe ich es weggebracht, dafür gebe ich aber keine Garantie ab, es soll nur eine Anleitung sein wie es ungefähr geht: (Grundkenntnisse im NCS vorausgesetzt, wer die nicht hat, dem habe ich eine Anleitung angehängt die mir sehr geholfen hat - danke an den Kollegen im Forum der sie mir gesendet hat!).
Nun, man geht übers NCS Expert ins Lichtmodul (ich glaube das heißt LCM).
Dieses liest man aus und kopiert den ganzen Inhalt der erstellten .trc Datei in die .MAN Datei. (Die Dateien jeweils mit dem Editor öffnen um den Text zu erhalten).
Wichtig sind die Punkte "Kaltüberwachung"
Die gibt es für SL VR, SL VL (Angel Eyes vorne links, vorne rechts) und KZ R, KZ L (Kennzeichenleuchten).
Da steht bei Kaltüberwachung "aktiv" -> das ändert man auch "nicht_aktiv" und beschreibt das Steuergerät.
Wenn es geklappt hat ist das Blitzen weg.
Bei mir hat es tadellos funktioniert!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NCS-Codieren.pdf (32,1 KB, 40x aufgerufen)
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 12:37   #170
warp735
Mr. Diesel
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
(Außer billiger )
Der Unterschied ist DCAN
Wurde 2007 bei BMW eingeführt. Wenn du nur deinen Wagen machen willst, kannst das billige nehmen. Für F01 und alles was nach 2007 gekommen ist brauchst dann das DCAN Interface.
mfg Benni
LED-Rückleuchten Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 40 24.12.2009 00:40
Innenraum: Klimabedinteil LED??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2008 21:39
Elektrik: LED Fussraumleuchten BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:06
LED Standlichter ghost.recon1234 BMW 7er, Modell E32 1 30.08.2003 20:38
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
