Alt 01.10.2010, 20:06   #121
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Würd jetzt halt mal einzelne Sachen abhängen.
Die frage ist nur welche?! Und vor allem wie?
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 20:08   #122
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
entweder der antennenverstärker oder die spracheingabe
Alt 01.10.2010, 20:33   #123
peter777
Wie kann ich diese Teile abhängen, haben die extra Sicherungen?
Alt 01.10.2010, 20:39   #124
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
also.....
1. Wenn du nicht auf das Telefon angewiesen bist, rate ich dir das Telefon aus dem BUS (most-verbund) zu nehmen, musst den grünen ankomenden(leuchtet rot) Lichtwellenleiter aus dem Empfangsmodul ausklipsen und in den L7 verstärker ankommend einstöpseln, so hast du das empangsteil dann umgangen.
Jetzt kannst du auch die Sicherung weglassen, denn wenn du die sicherung oder auch das weisse kabel ziehst ohne den most zu brücken, dann bekommt das empfangsteil keinen strom und kann das BUS(most) signal nicht weiterleiten, daher auch deine Probleme mit dem wechsler navi etc.
Auch deine most fehler im kombi und edc könnten davon kommen, hast ja schliesslich mit dem empfangsteil den most gekillt!!!!
kannst aber auch mit einem kleinen schlauch (aquarium luftversorgung) die beiden most leitungen am empfangsteil brücken.
Stecker mit den beiden Lichtwellenleitungen aus dem empfangsteil ziehen, den blauen pin ausdrücken, dan den hacken nach oben drücken....an der leitung ziehen, fertig, das gleiche mit der zweiten leitung..........dann beide leitungen in ein kurzes stück schlauch rein und so hast du den most gebrückt und das empfangsteil ausgeschleusst!!!
2. du kaufst dir eine neues empfangsteil bei der bucht um die 150€, probieren geht über studieren
mfg odd.....
ich zetiere mich mal selbst
Alt 01.10.2010, 20:59   #125
peter777
Das werde ich noch versuchen, wobei mir das doch etwas Kopfzerbrechen macht, nicht dass ich da auch noch was beschädige (siehe Scheinwerfer )
Alt 01.10.2010, 21:03   #126
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
mache dir keine sorgen...........
ist sehr sehr einfach...........
30 min. mit verkleidung ab ;-))
Alt 01.10.2010, 21:25   #127
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Laki wie kommst Du auf den Trichter?
Das System erkennts eben nicht. Sonst bräuchte man ja nicht codieren was verbaut ist. Dann würde das System das ja selber erkennen
Ich erzähle dir mal was vom Trichter
Habe mich vieleicht etwas falsch ausgedrückt,unsere fahrzeuge erkennen einen Leistungsabfall und zeigen uns den im extremfall an.
Wenn er eine 110 Ah Batterie braucht und verbaut nur eine 100 Ah kann die Lima laden wie sie will,mehr wie 100 Ah gibt es nicht.
Im einzellfall werden dann unrelewante verbraucher aus dem system genommen um die batterie nicht weiter zu belasten
Auch bekannt als Ruhestrom-problem
MFG LAKI
Alt 18.10.2010, 11:34   #128
peter777
@oddysseus
Ich wollte heute deine Idee durchführen
Nur weiß ich nicht welches Kabel ich beim Tel ziehen soll und vor allem wo ich es beim L7 einstöpseln soll?!
Hier Tel-Stg:
Hier L7 Verstärker:
Alt 18.10.2010, 20:06   #129
peter777
Kann ich die 2 Stecker vom Tel STG nicht verbinden ohne sie zu zerlegen?
Vielleicht mit einem Zwischenstecker?
Im anderen Thread hab ich das gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturteile Lichtwellenleiter BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Ist da was dabei?!
Alt 19.10.2010, 21:42   #130
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hallo peter,
hier mal bildlich erklärt
Most übersicht: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/navi-...in-148641.html
post6
Bild 1: zur übersicht:
Bild 3/4: logik 7
den Most stecker ziehen, dann ist da mitten im stecker zwischen den beiden most leitungen ein (glaube ich) blauer keil zwischen, den kannst du einfach herausdrücken. jetzt ist die most leitung nur noch mit einem kleinen hacken befestigt (siehst du wenn du drann bist), diesen hacken mit einem dünnen schraubendreher hochdrücken und schon hast du die leitungen in der hand
Bild 2: telefonteil
genau wie bei bild 3 leitungen aus dem stecker auspinnen!
jetzt musst du die ankommende leitung aus dem telefonteil mit der ankommenden von dem l7 tauschen.
alles wieder in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen.
keine 20min. arbeit glaube es mir
übrig bleibt die abgehende most leitung vom telefonteil, was zugleich die ankommende vom l7 ist ;-)) kannst ja mit ner taschenlampein die leitung leichten und sehen wo das licht ankommt
ps. Bild 2 aus diesem fred:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/logic...-140936-9.html
danke an andreas
Dateityp: jpg übersicht.jpg (75,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg telefon.jpg (73,4 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg l7.jpg (68,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg fhg.jpg (97,8 KB, 63x aufgerufen)
HiFi/Navigation: CD Wechsler fängt immer mit cd1 Lied 1 an askade BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.07.2010 17:29
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 09:18
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
Garantie Euro Plus, manchmal mit manchmal ohne... deutchman BMW 7er, allgemein 11 01.06.2006 23:21
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
