Alt 05.09.2010, 02:46   #11
alper
Fahrzeug: e65 730d
Die reifen schleifen innen seitig garnix bringen, denn ich muss mit den reifen weiter raus vom radkasten damit nichts schleift. Aber weiter raus kann ich auch nicht mehr weil die reifen schon bündig mit der Karosserie abschließen.
alper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 15:42   #12
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Würden 10x22 rundherum passen wenn man 255/30/22er Reifen montiert oder kann es da auch wo streifen?
Für Österreich ist nur wichtig dass man innen ca. 5mm Abstand hat beim Federbein und aussen muss das Rad bündig mit dem Radhaus sein, es darf nichts vorstehen...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 21:36   #13
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Ja würde gehen aber ob es gut aussehen wird!?!? Bei 10x22er brauchst du vo. min. 15mm Distanzsch. und es könnte sein das innen im Radkasten streift wenn du voll einschlägst, aber das kann man mit einem Heißluftföhn schnell beheben! Wenn dein 7er aber nicht so tief ist dürfte es gar nicht dazu kommen.
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 15:37   #14
peter777
Ich möchte meinen nur dezent tieferlegen aber bin noch auf der Suche nach den richtigen Federn.
Eibach wäre ok aber er würde hinten hängen und bei H&R das selbe.
Optimal wäre vonre H&R 35mm und hinten Eibach 25mm aber ob es von den Fahreigenschaften zusammenpasst ist die Frage...
Ein Kollege hat beim E39 vorne Eibach und hinten KAW - er steht 1A da und wurde auch problemlos eingetragen...
Ansonsten bleibt noch Supersport mit 30/20 aber da habe ich noch keine Bericht drüber gelesen.
Mir würden 10x22 rundherum gut gefallen, aber es darf wie gesagt nichts streifen oder vorstehen beim Kotflügel, da sind sie in Österreich extrem streng...
Alt 07.09.2010, 17:20   #15
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Wenn du nichts dagegen hast, werde auf dich zurückkommen, wenn ich mir 22er montiere, wie die Vorgehensweiße war und was für Vorgaben du hattest.
Weil im Gegensatz zu den Deutschen, sind sie bei uns ja extrem "streng"
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 18:45   #16
peter777
Ich glaube kaum dass wir in Österreich 22er eingetragen bekommen....
Die meisten 22er felgen haben sowieso kein TÜV Gutachten für den 7er E65 und Einzelabnahme geht meist auch schief....
Alt 08.09.2010, 16:17   #17
km1100
könnte mir ja welche in Deutschland kaufen mit einem Gutachten zB breyton, oder meinst du das funktioniert auch nicht ?
Alt 11.09.2010, 19:21   #18
Iceman6
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
Zitat von BMW-745 Beitrag anzeigen
Die Frage mit der Bereifung habe ich ja auch an Iceman6 gestellt!!!
Die Frage an dich war, welche Distantzscheiben du hast? Sind die Reifen nicht zu breit für die Felgen, da passen doch auch 255er u. 10mm Distantzscheiben?! Dann streift auch nichts!!!
Vorne sind 265/30 drauf und hinten sind 295/25 montiert. Bei Breyton haben die mir gesagt, da die Felgen normal in ET18 für den e65 gab und die angegebenen in ET26 sind kann man mit 10mm Distanzscheiben die Räder montieren und auch Eintragen lassen.Da ich bei ET26 mit 10mm Distanzscheibe pro Rad auf eine ET16 komm sollte das kein Problem darstellen.
Da die ET26 vorne vom X3 /X5 sind ist die Tragfähigkeit auch ausreichend für den e65. Ist also auch eine Einzelabnahme möglich.
Gruß Thorsten
Iceman6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 16:46   #19
peter777
Wären eigentlich 10J 20 ET 30 rundherum möglich mit 245/40/20 oder bin ich damit vorne auch zu breit?
Räder/Reifen: Breyton SPIRIT II 20 ZOLL NEU!!! BMW750iii Biete... 0 12.08.2010 11:07
Felgen/Reifen: 21 Zoll Breyton Spirit auf E38. Ist das möglich? Wilco BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2009 23:28
Felgen/Reifen: 20'' Zoll Breyton Spirit Radschrauben?! 19740il85 BMW 7er, Modell E38 8 06.06.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
