Modell E65/E66 |
12.07.2010, 19:49
Fahrzeug: E38 735i E65 730d E70
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an??
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem e65 735i die Zylinderkopfdichtungen und die Ventilschaftdichtungen tauschen lassen. Alles wurde wieder zusammengebaut. Beim starten dreht der Motor springt aber nicht an. Beim Fehlerspeicher auslesen wurde festgestellt das der Exzenterwellensensor kaputt ist. Den hab ich dann getauscht trotzdem springt der Wagen nicht an. Bevor ich die Kopfdichtung und die Ventilschaftdichtung getauscht habe sprang der Wagen immer an. Könnt ihr mir Helfen??????????  Habt ihr auch die selben erfahrungen??
danke im vorraus
12.07.2010, 20:05
Motor springt nicht an
Es gibt bestimmt 132 Möglichkeiten von vergessenen Kabeln bis zur Sicherung der Kraftstoffpumpe als Ursache.
In erster Linie wahrscheinlich Murks von einer Hinterhofbastelbude die glaubt, sie könne neben Lanz-Glühkopfmotoren auch N62 Maschinen instandsetzen.
Motto: Gestern wusste ich noch nicht wie Inscheniör geschrieben wird, heute bin ich einen.
12.07.2010, 20:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
steht nichts mehr im fehlerspeicher? mit welchem gerät wird der fehlerspeicher ausgelesen, manche geräte zeigen nicht alle fehler an!!!
könnte sein dass deine motorrep. nichts mit zu tun hat.........könnte auch ein defkter cas sein, wegfahrsperre etc.
