Alt 10.07.2010, 01:54   #21
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hey - hier reden wir nicht von der VANOS !
Ich zumindest hab immer von der valvetronic geschrieben.
Sorry, das hab ich nu auch durcheinandergeschmissen
Aber ein Diesel braucht keine Drosselklappe. Der ist qualitativ geregelt, sprich Luft immer soviel wie geht, Leistungsregelung rein über die Kraftstoffmenge.
Ein Benziner ist quantitativ geregelt - also durch die Menge des Gemisches. Und um das zu begrenzen brauchts ne Drosselklappe - oder Valvetronik.
Eine Luftmengenbegrenzung brauchts beim Diesel nicht, der kann nicht zu mager laufen.
Ältere Diesel haben diese Klappe nur um Unterdruck zu erzeugen - für den Bremskraftverstärker zB.
Übrigens: Den Diesel hat der alte Rudi als Weiterentwicklung der Dampfmaschine ersonnen! Er wollte die sicherer und unkomplizierter machen und hat daher die Verbrennung in den Arbeitszylinder verlegt. Es wird nicht extern Druck (durch Dampf) erzeugt, sondern dies geschieht intern bei der Verbrennung des Kraftstoffes und der daraus resultierenden Erhitzung der Luft. Mehr Sprit, mehr Hitze, mehr Druck, mehr Leistung
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 15:57   #22
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Man muss nicht alles glauben, was ein Forums-Mitglied schreibt!
Bei meinem E65 hat sich aber auch garnichts von alleine eingestellt!
Frag @Lexmaul und @BastianM3, die waren dabei!!!!!!!
Bevor ich irgendein Risiko eingehe - da geh ich doch lieber den sicheren Weg, den das TIS vorgibt .... gerade in dem diffizilen Bereich , wo es um Bruchteile von Millimetern bei der Verstellmimik der Einlass-Ventile geht!
peter
Natürlich kann man es so machen wie es im DIS steht
man kann das Auto auch direkt bei BMW warten lassen wenn man es genau nimmt.
Ich selber habe bei div. N62 Motoren die Stellmotoren zig mal demontiert und wieder Montiert ohne DÍS oder ähnliches.
Die Motoren stellen sich beim Schlüssel einstecke auf den zuletzt gespeicherten Wert ein und mit Glück hat das nix zutun.
Verstellen kannst du da auch nichts da du nicht die Nockenwelle oder ähnliches bewegen kannst.
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 20:32   #23
(66)AmStaff(66
Fahrzeug: E65-730dL (07.07)
Hallo zusammen,
komme gerade aus der Werkstatt.....
Habe den Zylinderkopf abmontiert und kein Problem gefunden.....
Nach langem suchen siehe da, der Turbo ist voller Oil(der Turbo ist hin)
Meine Frage gibt es jemanden der meinen Turbolader rep. kann oder soll ich einen neuen kaufen wenn ja wo kriege ich einen günstig ergattert???
Danke im Voraus.
MFG
Ati
(66)AmStaff(66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 21:43   #24
Zitat von (66)AmStaff(66 Beitrag anzeigen
....oder soll ich einen neuen kaufen wenn ja wo kriege ich einen günstig ergattert???
Danke im Voraus.
MFG
Ati
Hallo ATI!
Hast Du schon mal was von dem Forumspartner Autohaus Cuntz gehört?
Wenn ja: dann frag mal dort
Wenn nein: dann schau mal bei den Mitgliederangeboten nach ...
peter
Geändert von peterpaul (12.07.2010 um 20:09 Uhr).
Alt 12.07.2010, 08:46   #25
Ekkehart
Standard Demontage Zylinderkopf
Das war wieder eine der Diagnosen: man nehme Kaffesatz von Melitta Kaffee...
oder bei BMW Motoren Kaffeesatz eines Münchener Rösters (Alois Dallmayr ist da sehr gut)
Ehe ich einen Kolbenschaden oder ähnliches vermute, mache ich ein Kompressionsdiagramm. Das geht auch beim Diesel. Wenn man keine Ahnung/kein vernünftiges Messgerät (Motometer mit Schreiber bis über 20 bar), dann lässt man das machen, ehe man einen Kopf abmontiert. Üblicherweise muss ohnehin bei einem Kolbenschaden der Motor ausgebaut und zerlegt werden. Trotz der vielen handwerklich geschickten Forumsmitglieder kann wahrscheinlich keiner einen Kolben ohne Ausbau der Kurbelwelle wechseln.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 10:13   #26
(66)AmStaff(66
alles hat auf einen Kolbenfresser hingewiesen!!!
Sprich druck im Motor, verbrannter geruch, weisser Qualm usw.
Und einen Kolben zu Wechseln dürfte kein Problem sein wenn man den passenden un d Qualifizierten Mechaniker hat......
Fazit: Wo ein wille ist da ist auch ein Weg.
brauche mal nen rat buddha BMW 7er, Modell E32 1 09.04.2009 13:34
Brauche EBA Herbert BMW 7er, Modell E32 9 10.04.2007 14:15
Elektrik: 16:9 Was brauche ich??????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2006 11:13
Brauche mal nen Tip !!! MKLage BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2005 07:25
Abgasanlage: Brauche Kat osires24 BMW 7er, Modell E38 13 16.04.2005 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
