Alt 13.06.2010, 09:47   #1
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Standard RDC Initialisieren
Hallo Leute,
leider habe ich dazu keine genau Antwort gefunden!
Ich versuche seit ein paar tagen mein RDC zu initialisieren, leider das ohne Erfolg. Wenn ich "initialisieren" drücke und warte, tut sich nichts - Aber im check steht "RDC initialisiert". Wenn ich ein paar Stunden später losfahre, initialisiert der die ganze Zeit und irgendwann nach ein paar tagen fällt mein RDC aus.
Ich habe vorher alle Reifen inkl Reserve nachgefüllt.
Was mache ich falsch?
Ich habe mein Reifendruck noch nie auf mein Bildschirm ablesen können.
Hoffe mir kann jemand helfen
Tony
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 11:39   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
du hast bj 02..........also hast du sensoren verbaut, einer der sensoren wird wohl defekt sein, oder die bat. leer.............
Alt 13.06.2010, 11:47   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard schätze auch,
Dass mindestens eine Batterie einschläft. 6 - 7 Jahre ist normal (Erfahrung v. E38)
Gruß Jürgen
Alt 13.06.2010, 11:47   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Kurze Frage:Ab wann gabs RDC ohne Sensoren.Gabs das schon ab Mini FL??
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 13:42   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gabs überhaupt RDC ohne Sensoren beim E65?
Alt 13.06.2010, 15:35   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hast recht
nein, gab es nicht es sind immer sensoren verbaut
Ja ab mini fl nennt sich das nicht mehr rdc sondern rpa..........
rdc: bis minifl
rpa ab minifl
rdc: sensor an jedem ventil, über funk an sg gesendet und verglichen
rpa: über abs sensoren umdrehung gezählt und verglichen
Alt 13.06.2010, 15:37   #7
ML 500-XL
Benutzerbild von ML 500-XL
Fahrzeug: E65-735i (05.02); W166 ML 500 (04.13)
Hallo, hatte dasselbe Problem. Genauso, wie Du es
beschreibst.
Bei mir waren in zwei Reifen die Batterien
im Sensor leer.
Leider muss man wohl ganze Sensoren neu
verbauen, da sich die Batterie nicht wechseln lässt.
Letzte Woche getauscht, jetzt geht's wieder.
Gruß Axel
ML 500-XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 16:04   #8
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hm, ich bin der Meinung bei meinen E65/66 FLs Bj 2006 mißt der das über den sich ändernden Abrollumfang (wird kleiner) und der damit verbundenen Raddrehzahlüberhöhung im Verhältnis zu den intakten Rädern. Also keine Sensoren beim E65/E66 ab FL.
[EDIT]
Ach, jetzt verstehe was @odysseus meint. RDC gab es nie ohne Sensoren beim E65. Ab FL dagegen schon, aber da heißt es dann RPA ...
Erst denken, dann antworten ...
Sorry, falsch verstanden!
Geändert von macchiato66 (13.06.2010 um 16:10 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 17:08   #9
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
beschreibst.
im Sensor leer.
Gruß Axel
Mein erzählt mir immer wieder, dass auch die Batterien in den Radkästen gewechselt werden müßtenzusätzlich zu den Batterien in den Reifen,ist dem so?...Baujahr 06,2002...
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 17:52   #10
ML 500-XL
Gruß Rolf
Soviel ich weiß, mussten Sensoren und Ventile gewechselt werden.
Von Batterien im Radkasten war keine Rede.
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Schlüssel initialisieren Daniel9246 BMW 7er, Modell E38 0 24.03.2010 12:56
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 16:40
Elektrik: Wie Schlüssel initialisieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2005 12:00
Regensensor initialisieren? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
