Alt 02.06.2010, 21:11   #71
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Alonzo87 Beitrag anzeigen
Hallo, habe bei meinem Auto das selbe Problem, bin aber der Überzeugung
das ich das Problem behoben habe.
Bei der Baureihe ist hinten an der Bremse ein Kabel das sich mit der Zeit
durch scheuert und dann am Rahmen anliegt.
Dadurch entsteht die Unterspannung.
Für nähere Infos kannst du mich gerne kontaktieren.
anscheinend doch nicht behoben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/elekt...lt-140868.html
Alt 03.06.2010, 12:19   #72
Alonzo87
Fahrzeug: E65-735i (03.03)
Teils teils.
So Fehler wie Getriebenohtprogramm oder Navi sind behoben.
Ich nehme an das noch mehr so Kabel sind.
Muss sie nur finden
Alonzo87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 12:27   #73
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das kabel von dem du gesprochen hast, ist ja vom Belagfühler. 1. glaub ich nicht, das das der fehler bzw. das netz so nach unten ziehen kann und 2. wenn es schlecht verlegt war, dann nicht ab werk sondern von der werkstatt beim letzten bremsenwechsel.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.06.2010, 17:44   #74
Alonzo87
Ich glaube auch dass da noch ein anderes Kabel defekt ist.
Ja aber ich war immer bei BMW.
Bin mal gespannt was nächste Woche raus kommt.
Alt 03.06.2010, 19:14   #75
@nofri!
Dein Link ist tot - leider!
peter
Alt 03.06.2010, 20:12   #76
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
keine Ahnung warum, das ging sonst immer zu verlinken, nun nicht mehr ?
Bitte hier versuchen: Post #8 runterrollen, von -->
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...ch-139981.html
Geändert von nofri (03.06.2010 um 20:25 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 17:08   #77
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
also
hab die agm batterie angemeldet leider ohne erfolg,dann hab ich eine batterie vom e61 dissel rengetan die hat ja ein bisschen mehr saft
immer wieder das selbe problem,sicherung sind ok,fehlerspciher hab ich shcon mehr mal gelöscht immer wieder das selbe
parkbremse funktionoiert aber,leuchtet aber trotzdem auf
noch irgendwelche ideen?
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 17:14   #78
warp735
Mr. Diesel
ja leuchtet jetzt nur noch parkbremse? dann hat die ja evtl. wirklich was?
Alt 04.06.2010, 23:59   #79
jimjones
ne leider nicht
folges erscheint zurzeit wechsel auch manchmal
wenn ich mich reinsetz macht es gong und es steht parkbremse störung +zeichen
wenn ich dann motor anmache zeigt er mir
servo ausgefallen die geht auch wirklich nicht
abs,dsc ausgefallen
fensterheber intialiersen
dynamic drive ausgefallen
sicherung sind ok,die kabel im radkasten sind ok,batterie ist auch neu
es hat ja wie gesagt alles damit angeangen das mir wasser am ausgleicbehälter vorbei gelaufen ist kann das irgendwo eingedrungen sein?
ich weeiß nicht mehr weiter jungs
Alt 05.06.2010, 12:43   #80
Alonzo87
Bin mit dem 7er vom 07.06 -12.06 in der Werkstadt wegen dem Problem.
Bin mal gespannt was das ist.
Elektrik: Totalausfall Meine_erste_7 BMW 7er, Modell E65/E66 44 24.09.2012 16:57
Elektrik: Totalausfall Martin Leukam BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.09.2006 22:45
Motorraum: E38 Totalausfall :-(( TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 48 16.06.2006 08:14
Elektrik: Totalausfall ZV/FH rsa73 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
