23.03.2010, 09:08
Fahrzeug: e65-730d-12/2004
Geräusche bei Klima an?
Hallo BMW freunde ,
habe mein 730d e65 seid 09/09 und bin sehr zufrieden beobachte das Forum schon seidlagem , aber meiner macht schon geräuche wenn die Klima an ist das heist im still stand leichte rrrrrrrr geräuche immer wenn der Kompresser läuft.Kühlt sehr gut und draussen nichts zu hören nur im Auto. Ist das Problem bekannt habe nichts gefunden im Forum . Danke euch jetzt schon.
23.03.2010, 09:34
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Klimakompressor überprüfen
23.03.2010, 10:17
Ist aber soweit in Ordnung keine Lager oder jegliche geräuche , der Rippenriehmen ist auch i.O. ,kann es sein das ich so sensible bin ? wie geschrieben sehr leise rrrrr geräuche . Hört Du Ihr das auch wenn der K.kompesser läuft , bei manchen Autos ist das normal aber bei dem in der Klasse ?? w.z.B der Lüfter wenn der gekuppelt wird (heulen), Oberklasse  Die ganzen Sachen waren nicht zu hören wegen der Kälte und vorher nicht darauf geachtet.
28.05.2010, 23:33
Fahrzeug: E65 - 730d (03.06)
schalt mal das Radio aus und höre nochmal!
Ich habe ebenfalls ein sehr leises Geräusch mit Klimaanlage an und Radio an. Wenn´s Radio aus ist, ist das Geräusch weg.
Wie man das beheben kann, .. gute Frage.
29.05.2010, 06:19
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ein bischen Last bringt der Kompressor schon. Messbar ca. 0,8-1 L/h (Benzin) Mehrverbrauch, immerhin...
Wird man, ohne Radio, sicher auch mit spitzen Ohren klein wenig hören.
("rrrrrrrrr" ist da gar nicht so verkehrt, weil sich auch die Drehzahl etwas ändert)
Ich teste nachher mal, wenn ich zum Bäcker fahr ...Korrigiere das gleich hier rein.
EDIT: ...Ist nicht zu hören, außer erhöhter Leerlauf, ca. 750 U/min
Geändert von nofri (29.05.2010 um 10:45 Uhr).
29.05.2010, 10:43
Darf doch nicht bei so einem Auto zu höhren sein , z.B. mein Vater Ford S-Max da ist das nicht
29.05.2010, 10:52
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Mach dir mal keine Sorgen, wenn der Klimakompressor anspringt geht ja nicht nur die Drehzahl leicht rauf (vonn 500 auf 750), es schaltet sich ja auch noch der Elektroüfter zu. Das man da mit spitzen Ohren und Radio aus, was hört ist nur normal.
Olli
