Alt 12.05.2010, 20:32   #31
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
habs getest, er läuft wohl auch ohne codierung!
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 20:37   #32
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
siehst du, ein gewisser Grad an Neugier ist sehr gesund
du solltest aber trotzdem versuchen das Teil codieren zu lassen!
Alt 12.05.2010, 20:44   #33
Klausi87
Ersguterjunge
hab aber weiterhin ein problem,
alter l7: hintere türlautsprecher kratzen
neuer l7: bass fehlt
Alt 13.05.2010, 06:25   #34
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Neu oder gebraucht gekauft???
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 12:37   #35
Klausi87
Ersguterjunge
gebraucht!
ich werde mal versuchen der sache auf den grund zu gehen und für einen kanal mal die bauteile ersetzen...kann ja nicht sein das so ein teueres ding so oft kaputt geht
Alt 13.05.2010, 13:13   #36
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Klausi87 Beitrag anzeigen
gebraucht!
doch
war auch mein gedanke, das der neue l7 auch defekt sei!!!!
versuche mal den alten zu reinigen, bei dem die lautsprecher am kratzen sind,
so wie ich denke sollte der stecker (Buchse) etwas wasser abbekomen haben, somit musst du die oxidation weg machen!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/logic...-113713-6.html
post 52
Alt 13.05.2010, 13:48   #37
Klausi87
Ersguterjunge
hatte den alten l7 der am kratzen war über nacht mal in kontaktreiniger eingelegt und bin mal mit der zahnbürste über alle kontakte gegangen, eben mal getestet und keine veränderung! :-(
Alt 13.05.2010, 15:16   #38
Kimble
Benzworld
War da denn was oxidiert?Bei meinem war gar nichts oxidiert nur ein Bauteil ist verschmort gewesen in der unteren von den 2 Platinen.
Alt 13.05.2010, 22:30   #39
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
woher weiß du den,das es der verstärker ist und nicht das ask oder die boxen selber oder watt weiß ich
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 11:22   #40
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
So wie du das beschreibst musst du nur deinen neuen Verstärker codieren sprich mit einer leeren MAN Datei und schon sollte alles laufen, das ganze könntest du Theoretisch auch noch mit dem ASK machen wenn dort aber keine Änderung vorgenommen wurde ist das eigentlich egal.
Wie Peter schon sagte am besten einfach mal zu einem Stammi in deiner Umgebung fahren.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
