12.07.2006, 17:07
#21
Zitat von mystica
Und das Heimleuchten, follow me
Also soooo folgsam ist mein Auto noch nie gewesen, dass es mir gefolgt ist...
Gibt es neben der Innenbeleuchtung und der Außenbeleuchtung in den Griffen also noch o.g. feature ?
Wie macht es sich bemerkbar?
peter
13.07.2006, 10:27
#22
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Follow me funktioniert erst ab BJ 4/04. Habe vergeblich versucht, es nachtraeglich programmieren zu lassen...
Gruss aus Buenos Aires
Flieger
13.07.2006, 12:03
#23
Flieger
Hallo Flieger!
Was soll denn das Auto dann zusätzlich können?
peter
13.07.2006, 19:38
#24
† 05.12.2021
ist auch als "Heimleuchten" bekannt. Du drückst auf den Knopf und die Scheinwerfer und Rücklichter gehen an. Brennen dann zwischen 20 und 40 Sekunden glaube ich, kann man beim Car/Key Memory einstellen lassen. Ist auch bei großen Parkplätzen sehr praktisch um sein Auto zu finden.
Gruß Horst
31.03.2010, 00:13
#25
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
ist das nur ne Codier sache oder Hardware abhängig hätte auch gerne Heimleuchten via FFB, in K&C habe ich nichts gefunden und im LMA Auch nicht.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
31.03.2010, 02:09
#26
erfahrenes Mitglied
Re: Key-Memory - Spiegel anklappen?
Wenn es codiert ist, musst es nicht unbedingt mit der Fernbedienung machen. Musst einfach länger den Türgriff drücken, so wie du absperrst, dann klappen Sie auch ein.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
08.04.2010, 18:54
#27
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
wegen spiegel einklappen weiss einer wie das in der liste heiss ?
beim codieren ?
und welchen steuergerät ?
08.04.2010, 19:00
#28
Mr. Diesel
TMFT und TMBT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
nicht_aktiv
auf aktiv setzen (in beiden)
mfg Benni
08.04.2010, 19:08
#29
Andrew
danke @warp735
08.04.2010, 22:51
#30
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
So nur nebenbei einen Gedanken, kann man eigentlich das Signal vom schließen irgenwie 2 sek. verlängern? Sodaß ich nur kurz auf der FB drücken muss und die Aussenspiegel dann anklappen, anstatt lange drauzudrücken.
