01.04.2010, 17:05
#21
Zitat von orel66
Wenn er die wassergekühlte Version eingebaut hat, ist er brutto schon mal bei 850 € angelangt ....
peter
01.04.2010, 17:54
#22
Fahrzeug: E65 745i (09.02)
Ja die Lichtmaschine ist Wassergekühlt also könnte es mit den knapp 1000€ ohne einbau gut hinkommen. Trotzdem wirklich happig.
MfG reeny88
04.04.2010, 03:23
#23
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
peter
Und wo und warum wird die wassergekühlte Version verbaut? Ist die Variante auch Leistungsstärker?
04.04.2010, 22:58
#24
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
ruckelte der motor ?????
05.04.2010, 02:19
#25
Ja er war unruhig hatte Leistungsverlust und des klackern war ziemlich laut.
Mein Freundlicher meinte demletzt als ich dortwar das er den Keilriemen runter gemacht hat und dann alles perfekt lief. Er konnte die LiMa auch von hand nur bis zu einer bestimmten Stelle drehen dort blockierte sie dann komplett.
Bekomm ihn am DI wahrscheinlich zurück bin dann gespannt ob alles i.O. ist
Mfg reeny88
05.04.2010, 11:06
#26
Jedem das Seine
Zitat von peterpaul
Naja - die Preise sind ja zum Teil recht happig und liegen auch durchaus mal ÜBER den Original-Ersatzteilpreisen!
Beispiel:
Ausgleichbehälter gebraucht: Klassen: 49,95 €
Ausgleichbehälter NEU BMW: 35,00 €
Also vorher Preise kontrollieren!
Aber ist ein gut organisierter Laden!
peter
ja,ich hab weiter nichts mit dem laden am Hut, sollte nur ein tipp sein,und Handeln geht ja immer,
05.04.2010, 15:14
#27
Kann mir einer sagen wieso es 2 Varianten der Lichtmaschine gibt und wann man welche Verbaut?
MfG reeny88
05.04.2010, 15:46
#28
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
In meinem 745i ist eine Wassergekühlte eingebaut.
Habe das Spielchen mit dem Geräusch vor ca. 2 Monaten auch mitgemacht.
Es war das Lager der LiMa. Habe einen neuen samt einer Führungskappe aus Plastik eingebaut und die LiMa läuft wie neu.
Im e38 Bereich ist eine komplette Instandsetzung einer wassergekühlten LiMa durch den Angro samt Fotos beschrieben worden.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
06.04.2010, 21:14
#29
Hi Wolfgang!
Ich hab ja auch nichts mit denen zu tun!
Hab schon ScheibenwischerMotor & -Gestänge für den E65 eworben: EINWANDFREI
Auch das Türschloss vom/für den E38 ist top!
Man bekommt halt auch immer die Information, aus welchem Fahrzeug (VIN wird angegeben) das Teil stammt.
Zumindest beim E65.
peter
08.04.2010, 01:05
#30
Also hab ihn seit gestern wieder 1341€ totz Leihwagen für 3Tage der mir berechnet wurde habe aber auf alle Sachen die gemacht wurden und den Leihwagen 5 - 10% Rabatt bekommen
MfG reeny88
