Modell E65/E66 |
19.03.2010, 18:15
Fahrzeug: e65-730d(03.04.2004)
TV kein Sender
Hilfe
Wer kann mir weiterhelfen?????
Habe beim  TV nachrüsten lassen,
wurde alles Programmiert.Am Monitor habe ich die Funktion Video,
wenn mann die TV Funktion öffnet findet mann keinen Sender.
Aber ein rauschen ist vorhanden.
Geändert von Mandi (19.03.2010 um 19:17 Uhr).
19.03.2010, 18:19
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Haben sie dir ein analoges oder digitales Modul eingebaut? wie ich sehe hast du vfl da denke ich das sie dir das analoge verbaut haben und dann läuft nichts.
19.03.2010, 18:37
Jedem das Seine
ja,analoges TV wurde ende letzten jahres eingestellt,..
und abgesehn davon müßte TV im idrive stehn,..
19.03.2010, 19:16
Im I-Drive steht TV
Das Videomodul ist ein digitales
Es ist ein 730d Bj 03.2004
Das Videomodul ist BJ 04.2006 ersteigerte ich bei ebay
Im Monitor erscheint links unten Video, aktiviert es man erscheint im Monitor TV
Klang
Aktiviert man TV dann erscheint der Sender doch es ist keiner vorhanden.
Aktiviert man Bild dann erscheint das Land.
Geändert von Mandi (19.03.2010 um 19:42 Uhr).
19.03.2010, 19:41
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hast du auch alle antennen und alle aNTENNENVERSTÄRKER?
und evtl. wird es ganrnicht mit dem FL tv modul garnicht gehen, da bmw ja dann einfach das modul tauschen könnte, anstatt eine settopbox anzubieten!!!
19.03.2010, 19:49
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Also bei mir ging es. Habe einen 02er VFL und ein 06er TV Modul eingebaut und geht alles prima. Musste nichts ausser dem Modul tauschen. Achja ich musste die Stecker am TV Modul bearbeiten weil da kein richtig Kontakt war.
19.03.2010, 19:51
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du hattest ja vorher auch ein tv und hast das modul getauscht, er hat es nachgebaut, dann werden ihm die ganzen antennenverstärker fehlen
19.03.2010, 20:47
Der  hat mir die Antennenverstärker (2 Stück) eingebaut.
20.03.2010, 10:30
Mein Videomodul hat 3 Antenenanschlüsse,
die waren falsch gesteckt jetzt bekomme ich die Sender doch
ich habe kein Bild.
Wer kann mir Helfen??
20.03.2010, 10:34
Wenn Dir der "Freundliche" das Ding installiert hat, dann würde ich ihn mal als erstes befragen! Was sagt er denn?
