Alt 19.03.2010, 11:40   #1
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Standard 730d Thermostat prüfen... aber wie richtig?
Hallo liebe "Gemeinde" ich vermute das an meinm Fahrzeug der Thermostat defekt ist denn laut Geheimmenü erreicht das K-Wasser ein Temp. von max 75°C das ist eindeutig zu wenig. Gibt es eine möglichkeit den Thermostat auf ein defekt zu prüfen?
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 11:57   #2
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Klar doch. Haben wir früher schon gemacht.
Thermostat ausbauen, in einen Topf mit Wasser hängen und erwärmen. Dabei die Temperatur messen und prüfen wann er sich öffnet.
Dabei kannst du zumindest sehen ob sich das Ding zu früh öffnet.
VG Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 12:11   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich vermute da ist eher der zuheizer defekt,denn der diesel wird eh kaum warm,und den thermostat sollte deine motorlampe anzeigen wenn der defekt ist,läuft den der zuheizer an,wenns kalt ist im stand????hören solltest den ja,..
Alt 19.03.2010, 22:42   #4
heinz_master
also der zuheizer funktioniert. weil wenn ich nach der fahrt das auto abstelle steigt die temp um einige grad. sobald ich wieder losfahre sinkt diese um ca 5°C. normalerweise laut geheimmenü immer zwischen 76 und 80°C. ist doch nicht normal. von meinem e39 kenne ich es so das es tändig 90°C waren
AutomatikÖlstand prüfen aber wie?? Klaus44 BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2007 11:41
Standheizung prüfen, aber wie ???? angro BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2006 12:40
Motorraum: thermostat defekt - aber wie !! mohei BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2006 14:31
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 18:47
Thermostat tauschen, aber wie tntx BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
