Alt 10.03.2010, 10:16   #1
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Frage Teil-Ausbau Türinnenverkleidung hinten
>>> Suche benutzt >>> nix gefunden was mein Problem im Detail beantwortet >>> Frage :
Wie baue ich an der hinteren Türinnenverkleidung (FL BJ. 12/06) das unten abgebildete Teil Nr. 8 ("Holzleiste Tür hinten rechts") aus???
Ist das nur geclipst, oder muss erst das Lederteil darüber (Nr. 12 = "Softpad hinten rechts" & Nr. 18 etc.) heraus usw. usw.
Danke & Grüße
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turverkleidung hinten-Seitenairbag - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 14:26   #2
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Dazu musst du die Türverkleidung abbauen.
Das Lederarmauflegepad abbauen um an die Plastischrauben der Holzeinlage zu kommen.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 14:33   #3
ShakyMUC
Danke!
Der Sicherheit halber - verstehe ich das richtig: Das besagte Teil ist von "innen" angeschraubt?
Das Leder-Pad ist ebenfalls nur von innen/hinten zum Ausbau zugänglich?
Alt 10.03.2010, 14:34   #4
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, türverkleidung muss nicht abgebaut werden....
Einfach das leder-pad kräftig nach oben ziehen, dann kommste an alle schrauben..
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 14:41   #5
ShakyMUC
gruß
Hm, jetzt steht´s 1:1 (ausbauen<>nicht ausbauen)
@ 7erthebest: Du meinst/weißt, dass das Lederpad geclipst ist???
(Sorry wenn ich genau nachfrage: Hast Du es selbst schon mal so gemacht?)
Alt 10.03.2010, 16:40   #6
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, also bei mir hab ich sie nach oben gezogen dann waren sie ab egal bei welcher tür...
gruß
Alt 10.03.2010, 17:17   #7
ShakyMUC
Danke
Alt 11.03.2010, 12:34   #8
DMX@S&S-Spezial
Danke für den Tipp. Spart mir auch ne Menge Arbeit.
Ausbau Federn Hinten kingkoopa BMW 7er, Modell E32 15 08.03.2010 19:23
Ausbau Mittelkonsole hinten USM17 BMW 7er, Modell E23 9 22.02.2010 18:52
Karosserie: Ein-/Ausbau Fensterhebermechanik hinten christian d BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2009 21:21
Armlehne hinten Ausbau? NBA BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2003 03:48
Ausbau Fensterheberschalter hinten.. HB750i BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
