Modell E65/E66 |
04.03.2010, 08:56
Fahrzeug: e65-730d / 2008
Dauerlicht / Sitzverstellung.
noch eine Frage für die Spezialisten unter Euch.
Ich habe bemerkt, dass die Tasten für die elektrische Sitzverstellung dauerhaft leuchten; d.h. dass sowohl auf der Fahrerseite als auch auf der Beifahrerseite immer die beiden Tasten beleuchtet sind, auch wenn ich das Fahrzeug abstelle.
Frage: ist das normal ? kann dadurch die Batterie entladen werden, wenn das Fahrzeug länger steht ?
wäre dankbar für eine Info
04.03.2010, 08:58
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann schläft der Wagen nicht ein.
Ich hatte das auch mal, nach einem Reset ging wieder alles normal.
04.03.2010, 09:11
Mr. Diesel
was bedeutet "dauerhaft"?
bis 16min ist normal. spätestens nach 1h gehen sie aber auf jedenfall aus.
mfg Benni
04.03.2010, 09:18
nee - die bleiben definitiv an; habe das über nacht getestet.
wie kann man einen reset machen ? ist das sinnvoll ?
04.03.2010, 09:20
Mr. Diesel
sie gehen defintiv nach einer stunde aus. wenn du komfortzugang hast und nur in den griff reinlangst gehts schon wieder an.
lass den wagen einfach mal stehen und schau nach 30 min rein und nach 1,5h.
dann kann man mehr sagen. die ganze nacht leuchten sie auf jedenfall nicht.
mfg Benni
04.03.2010, 09:22
ok - danke für die Info - probiere das mal aus und melde mich wieder - ich habe aber keinen komfortzugang.
meld mich später wieder
04.03.2010, 15:49
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Den Start/stop muss schon nach ca 2 minuten ausgehen, und den Sitzverstellug ca 18min nach den Start/stop.
Ich habe probleme mit mein ASK, habe die ausgebaut und wieder eingebaut. Danach passierte bei mich dieses Problem: den Start/stop blieb an nach 2 min (wenn dass passiert geht nach 20 min auch sicher den Sitz nicht aus).
Ich hatte dann bermerkt dass die Navi compu (im Koffer) auch an blieb. Also vielleicht etwas mit den MOST-ring? Mit INPA habe ich alle fehlspeicher ausgelesen und im ASK war "MOST: fails to respond to close down command" oder sowas.
Mit DIS habe ich dan auch den Fehlspeicher ausgelesen, gab "MOST configuration error: target configuration does not match configuration" oder sowas. DIS hat die configuration angepast.
Wagen zu, 2 min später start/stop aus. 20 min später Sitz aus.
Also bei mir wars etwas mit den MOST-ring (weil ich den ASK raus und rein hatte) der nicht schlafen wollte.
Schau also mahl ob dein start/stop nach 2 minuten aus geht.....
04.03.2010, 20:22
hallo - habe das jetzt nochmal beobachtet - das Liicht geht nach ca. 60 min aus - danke für den hinweis - ich dachte schon etwas stimmt nicht
04.03.2010, 20:24
Mr. Diesel
dem ist auch so... nach 1h geht es IMMER aus. es MUSS aber nach spätestens 18min aus sein.
wenn es erst nach 60min ausgeht, deutet das auf ein ruhestromproblem hin. man merkt das am (wenn vorhanden) neuen einlesen des cd-wechslers wenn man die tür öffnet oder das der komfortzugang nicht mehr geht
mfg Benni
05.03.2010, 11:35
Genau, etwas stimmt nicht.
