Alt 12.02.2010, 01:37   #21
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Du müsstest Dich auf den BUS hängen, dann würdest Du sehen welches Steuergerät sendet & net ruhe gibt.
Wie aber die Kollegen schon meinten, wäre ein kompletter FS von Vorteil, auch wenn viel Müll drin steht......wobei durch Dein Ab & Anklemmen der Fehlerspeicher noch spandender aussehen dürfte
Alt 14.02.2010, 15:04   #22
PolatE65
Fahrzeug: 730d E65
erstmal danke all denen die sich mühe gemacht haben..jetzt habe ich endlich mehr zeit und werde diese woche beim bmw händler eine FS-Diagnose und die Batterie registrieren lassen..
Dann schauen wir mal weiter was dabei rauskommt.
PolatE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 21:27   #23
ed_hardy
Benutzerbild von ed_hardy
Fahrzeug: 7er
...was kam denn bei raus?
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Früher hat man nützliche Tipps von der Oma bekommen, heute machts Google
ed_hardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 23:02   #24
PolatE65
Fahrzeug: 730d E65
der dicke war in der Werkstatt bei einem gutem BMW Elektriker. Der hat den Fehler nicht ganz beheben können. Neue Software wurde raufgespielt und FS natürlich ausgelesen wobei nichts nennenswertes bei rauskam.
Einige Erkenntnisse habe ich aber gewonnen.
1.Auto schläft meistens nicht nach der vorgesehenen Zeit an..meistens erst nach ca 80min erst, und in der Zeit hat er die Batterie schon fast leer gesaugt.
2.Batterie entlädt sich bei schlechtem Wetter (nasskaltes Wetter) schneller.
Habe kurze Fahrten immer vermieden und beim Einkaufem im Supermarkt z.B Wagen laufen lassen..usw..
Der Elektriker hat das Problem bis jetzt nicht lösen können. Ein Steuergerät verhindert das normale Einschlafen ( die Leuchten von der elektr Sitzverstellung und von dem Start/Stop Knopf gehen nicht aus ). Vlt ist es auch erwähnenswert, das der Navirechner defekt ist und die Navi-Cd nicht lesen kann.
Als letztes was in Frage kommt werden bald alle in Frage kommenden Steuergeräte einzeln üperprüft...
Schauen wir mal was passiert.
Alt 28.04.2010, 17:06   #25
PolatE65
Fahrzeug: 730d E65
Standard Fehler behoben..
Der Fehler ist endlich behoben....es war eine falsche Batterie drinne..:-(
Fahrzeug hat ne neue Software bekommen, eine neue Batterie orginal von BMW, Batterie wurde registriert und die Fehler sind weg....
Alt 28.04.2010, 23:14   #26
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Was war das denn für eine Batterie? War es keine AGM oder gibts bei den AGM Batterien auch noch unterschiede?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 13:06   #27
PolatE65
Fahrzeug: 730d E65
Ich hatte von einem Autoteile-Laden eine Batterie empfohlen bekommen, war wohl keine AGM Batterie.....das war eine die für einen E38 sehr gut geeignet war...naja...
Alt 03.05.2010, 13:35   #28
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, hatte auch von einem autoteile laden zweimal eine drinnen mit anmeldung ans auto - ging immer 2 monate gut dann fängt er das spinnen an.
jetzt hab ich ne agm bei cuntz bestellt die kommt die woche rein....
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 16:22   #29
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn man bei Registrierung einer AGM im Powermodul eine normale Flüssigsäurebatterie reinmacht, dann tun ihr die 14,7 V und noch deutlich mehr wirklich nicht gut; sie "kocht" aus. Flüssigsäurebatterien dürfen bei 20 °C max. ca. 14.4 Volt abbekommen.
Wenn man so eine Batt. ein paar Wochen kochen läßt, dann ist sie hin!
Alt 26.06.2013, 18:55   #30
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hallo leute ich hab auch nen problem mit meinem E65 ich hab die meldung im powermodul
Ruhestromproblem
Keine bus ruhe der lm lasten
Und wenn ich dann die zündung einschalte bekomme ich die meldung baterie nachladen
Die baterie ist neu
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitz fährt nicht mehr ganz herunter... Bastl BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2009 12:14
Elektrik: Bordcomputer fährt nicht mehr runter Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 20:14
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 20:42
seitenspiegel fährt nicht runter chris740i BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
