 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
18.02.2010, 12:18
Heizölverleiher
Motorproblem Mondeo 16V
Ich brauche iene kurze (Vorab)Info.
Cousiin ist auf der Autobahn... es stinkt... Motor geht nach kurzer Weiterfahrt aus....
Er ist gerade in der Garage und hat die Kompression und den Zahnriemen gepürft.
Zahnriemen augenscheinlich in Ordnung, Ventile tun auch Ihren Dienst (beim Durchdrehen des Motors)
ABER.... keiner der vier Zylinder hat Kompression.
ICH vermute aus der Ferne das
a) Zahnriemen übergrutscht ist und die Ventile im Eimer
oder
b) schlichtweg die Kopfdichtung verbrannt ist
Wie sehen das die Experten
Morgen weiss ich mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von Highliner (18.02.2010 um 14:21 Uhr).
18.02.2010, 12:48
_________________________
Da man einen Messfehler auf allen 4 Zylindern ausschließen kann, tippe ich auf Vermutung
A
Zahnriemen auf Zahnausfall kontrollieren
Schauen ob Kurbelwelle und Nockenwelle überhaupt noch Richtig zueinander stehen "OT"
18.02.2010, 13:35
Heizölverleiher
Diese Vermutung hege ich auch... Hoffentlich hatta noch kein (noch mehr) Mist gemacht...
ALLERDINGS: Ich kenne die lieben Verwandten....möglicherweise ist der Kompressionsprüfer im Eimer.
Das ist so ein Einschraubteil für Zündkerzengewinde- und er ist alleine... Hoffentlich hat er richtig gemessen...
18.02.2010, 13:38
Meiner hat ein Rückschlagventil integriert. Damit kann man auch alleine messen
18.02.2010, 13:50
Heizölverleiher
Jaja,
nur.... ICH weiss nicht obs noch funktioniert.... so wie die mit dem Werkzeug umgehen
18.02.2010, 14:15
Heizölverleiher
Es stinkt nach Kopfdichtung.
Kühlwasser ist futsch.
Denek das wars scho...
18.02.2010, 19:12
Klingt fuer mich etwas zu einfach. Wenn die Kopfdichtung weg ist, dann Glaube ich aber nicht, das dadurch dann alle Zylinder ohne Kompression sind. Kann gut sein, das der Zahnriemen unten an der KW, die Zaehne Verloren hat, und die Steuerzeiten dadurch etwas "Durcheinander" gekommen sind. Muss ganz schoen "Gescheppert" haben
Gruss dansker
18.02.2010, 20:41
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hatte ähnliches mehrfach.
Welches Öl fahrt ihr? Das vorgeschriebene Ford Öl 5w30?
Die Hydros können durch falsches Öl so akut verstopfen, dass die Ventile nicht mehr schließen. Vorher werden sie natürlich zu heiß. Kompression gibts dann nicht mehr.
Klingt verrückt, kann aber tatsächlich in kürze den Motor lahmlegen. Bei mir waren es allerdings nie alle 4 Zylinder, aber 3 hatte ich schon.
Wenn alles um den Zahnriemen ausgeschlossen wurde muss der Kopf ja eh runter. Seht vielleicht einfach mal nach, ob überhaupt ventilspiel messbar ist. Nur nicht versuchen, dieses einzustellen
sebastian
23.03.2010, 18:59
Heizölverleiher
Ich will das Problem mal eben auflösen..
Der Kopf hatte auf den mittleren Zylindern den Zylinderkopf regelrecht verbrannt- so stark das die Ventile nicht mehr dicht waren....
Abgesheen davon sind über nacht zwei Zylinder voll Wasser gelaufen da zwischen den 4 Ventilen der Kopf aufgrund Materialverbrennung (sowas habe ich noch nie gesehen  ) undicht wurde
Nun denn
Mein Coisin bekommt jetzt nen anderen Wagen
Grüsse
Carsten
23.03.2010, 19:02
Ich auch nicht, has'de Bilder
