14.02.2010, 11:53
#21
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Da ist aber noch die SW-Halterung drüber, die musst du vorher auch noch abschrauben.
Also beim FL siehst die Kappe eigentlich erst wenn du den SW ganz ausgebaut hast.
14.02.2010, 13:18
#22
Fahrzeug: 7er
Zitat von esau
guckst Du hier - ist vom FL
unter dem runden schwarzen Deckel
Danke für das Bild! Werd am Dienstag mal mein Glück versuchen!
14.02.2010, 16:57
#23
Fahrzeug: E65-745D/2005
Nein, ich habe ohne Stoßstange bzw. Scheinwerfer abzubauen geschafft.
Ich bin Spiegelschweißer
14.02.2010, 20:52
#24
offline
Das ist unmöglich!
14.02.2010, 21:04
#25
Mr. Diesel
eben... man bekommt die kappe garnicht auf/ab solange der scheinwerfer mit dem halter verbunden ist
mfg Benni
14.02.2010, 21:22
#26
Was bitte ist ein "Spiegelschweißer" ???
peter
14.02.2010, 23:54
#27
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
schweissen (hier ist aber arbeiten/fummeln gemeint) mit dem hilfsmittel spiegel!
verstehste?
fummeln, dabei aber nix sehen und in einen kleinen spiegel schauen, wo die finger gerade fummeln...
15.02.2010, 13:09
#28
Fahrzeug: 7er
Nur mal so am rande... Wer von euch außer "fuzuli" hat es denn schon geschafft die Standlichtbirne zu wechseln ohne die Stoßstange abmontieren zu müssen? Wie lange hat es gedauert?
15.02.2010, 13:13
#29
offline
Beim FL keiner, weil es garnicht geht, warum hat Benni ja schon geschrieben.
Beim VFL ist es sehr fummelig und ich würde auch dort die Stoßstange eben abnehmen, ist wirklich nicht schwer.
Bei Tipps&Tricks ist auch eine Anleitung dazu.
16.02.2010, 14:56
#30
Fahrzeug: 7er
Kann mir mal jemand genau erklären wie ich die Stossleisten lösen kann? Komm da gerade nicht weiter...
