Alt 05.02.2010, 18:36   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Vorher lackieren oder nachher?
Hab da mal eine Frage - was ist besser ?
Ich muss die Stossstange / Kotflügel lackieren lassen. Soll ich nun die Teile ausgebaut zum Lackierer bringen oder eingebaut lassen und er lackiert am Fahrzeug ? Ein- bzw. Ausbau mach ich selber.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 18:43   #2
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
es kommt drauf an was für ein lackierer
also ich persönlich würde meine teile selber ausbauen,bevor da irgendwelche azubis rumbasteln
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 18:57   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi, wenn beide Teile komplett lackiert werden müssen und es ordentlich sein soll, denke ich mal ausbauen!
Muß es denn komplett sein oder würde auch Smart Repair helfen (z.B. wenn es nur kleinere Stellen sind)?
Mittlerweile ist die Technik schon richtig gut, konnte mich vor kurzem davon selbst überzeugen.
Tiefer Schlüsselkratzer über die komplette Beifahrerseite an dem Fahrzeug meiner besseren Hälfte, Farbe Silber, nach Reparatur nichts mehr zu entdecken, hab bei Sonnenlicht schon fast mit den Augen die Tür berührt .
Dabei wurde nichts aus oder abgebaut, aber wie gesagt, kommt natürlich auf den Schaden an.
Gruß Dietmar
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 19:26   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei "Anbau-Teilen", wie Kotfluegel, da wuerde ich auf jeden Fall, diese Lose zum Maler bringen, und sie nach der Lackierung montieren. Auf diese Weise, ist das Teil an allen Stellen vor Rostangriff, besser Geschuetzt.
Gruss dansker
Alt 05.02.2010, 19:38   #5
krisses
ja klar!
und von beilackieren habt ihr noch nie was gehört?!
grüße
chris (der zwei verschiedene avusblau auf seiner emmy hat!)
Alt 05.02.2010, 20:03   #6
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
sagen wirs mal so...
wenn du die demontierten teile hinbringst, kanns halt sein, dass zur tür bzw. motorhaube ein farbunterschied entsteht... allerdings kommt der lacker besser an alles ran.
bleibt alles dran, lässt sich immer noch ein farbton-angleich machen wenns zu krass wird.
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 20:36   #7
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Ausgebaut ist immer besser. Ausserdem wird es günstiger. Die Arbeit vom Ausbau oder Abkleben bleibt ja dann gespart.
Farbunterschiede gibt's bei guten Lackierern so gut wie gar nicht!
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 20:40   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn Du die Teile zum Lacker bringst nimm die Tankklappe als Muster mit Dann hat er ne Vorlage um die Farbe anzupassen
MfG Denis
Alt 05.02.2010, 20:42   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
so zum lacker fahren, kommt natürlich drauf an was genau mit deinen teilen ist und wozu du lakieren möchtest?
da ich davon aussgehe, das es sich um deine originalteile handelt und diese schon von werk aus lackiert sind, brauchst du dir ja um weiter oben erwänte Roststellen keine sorgen machen. Lackieren am auto geht sehr gut. Baust du die Klamoten ab, wirst du schwierigkeiten beim wiederverkauf haben, weil man dann an der schrauben sehen wird das die kotflügel
ab waren, (schrauben). Spaltmasse bleiben erhalten etc. also fahr so zum lacker.
Leder-/Polsterpflege: Lederpflege, vorher-nachher 7erE32 Fahrzeugpflege 26 24.02.2008 11:22
Karosserie: Rost vorher-nachher Teil 1 Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 16 26.02.2007 15:43
Wertschätzung (Vorher/Nachher) |)aywalker BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2006 11:35
Karosserie: Beulendoktor - Bilder vorher/nachher Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 16 22.04.2005 12:48
Vorher -- Nachher... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 02.06.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
