Alt 21.01.2010, 20:26   #361
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
das bekommmst eh nicht mit,da ja ein vorwiderstand verbaut ist, wenn also die led hinüber ist,aber der widerstand noch funkioniert,dann kommt auch keine meldung,..und bevor der widerstand sich verabschiedet,geht die led hinüber,Wetten,..
Soweit mir bekannt ist, sind in diesen LEDs keine extra Widerstände verbaut, nur eine elektronische Schaltung. Nach meinen Einschätzungen wird das System sich bemerkbar machen, wenn eine LED ausfällt (kannst ja, "wolfgang", auch testen, einfach die LED aufschrauben und ein Kabel durchkneifen).
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 20:35   #362
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
da die LED's von einer minderwertigen quali sind (meine verbauten)hatte ich schon mal nen ausfall.
Die led war zwar nicht defekt aber der schwarze stecker, hat sich von der led gelösst, so musste ich die teile wieder ausbauen und die kontakte biegen, damit diese auch halten.! gemerkt habe ich es nur weil die mldung Stnadlich defekt kamm.
Wo ist der unterschied zwischen einer kalt- und warmüberwachung?
edit: ahh verstehe überwachung im ausgeschaltetem zustand und im angeschaltetem zustand!!! dann wäre die abschaltung sinnvoll
Geändert von oddysseus (21.01.2010 um 20:40 Uhr).
Alt 21.01.2010, 20:37   #363
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja ein vorwiderstand in reihe um die spannung zu senken
led defekt----> reihenschaltung defekt---> meldung!!!
Alt 21.01.2010, 20:39   #364
kongaa007
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber meines Erachtens ist das so zu betrachten
Kaltüberwachung: wenn die Lampen nicht an sind, also diese kurzen Impulse, was die LEDs zum aufblitzen zwingen.
Warmüberwachung: wärend des Betriebes ein Ausfall.
Alt 21.01.2010, 20:42   #365
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
danke, habe mir das aber auch schon so gedacht wo ich etwas nachgedacht habe
Alt 21.01.2010, 20:43   #366
kongaa007
Ich bin mir nicht sicher, ob hier die Widerstände wirklich in Reihe geschaltet werden, ich würde sagen eher parallel. Die LEDs werden so oder so durch spezielle Konstantstrommodule betrieben, nichts mit Reihenschaltung. Daher sind auch in den Lampen Spulen eingebaut, die erst in sich die Energie aufnehmen, und dann an die LED weitergeben.
Alt 21.01.2010, 20:43   #367
kongaa007
Alt 21.01.2010, 20:49   #368
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
was sollen parallel eingebauten wiederstände an einer 12v konstanten spg. quelle bringen? oder 13,73456v
ausser das die strom ziehen und unnötig sprit verbrauchen
ps. das war ja eh nur ein bsp. wie die genau aufgebaut sind weiss ich nicht!
Alt 21.01.2010, 21:10   #369
kongaa007
Damit die Warmüberwachung nicht meckert! In diesem Fall kann man das als Verlustleistung bezeichnen, die man zu der Verbrauchsleichtung der LED addieren kann. Weil bei einigen Modellen sind die Lichtmodule so aufgebaut, dass auch der (bestimmte) Stromfluß mitüberwacht wird. Wenn kein Stromfluß, so Lampe defekt. Wenn geringer Stromfluß, so wird auch ein Fehler ausgegeben. Deshalb beim Anschließen der LEDs an das Fahrzeug werden fast immer die Parallelwiderstände benötigt, sonst geht nichts mehr.
Alt 21.01.2010, 21:15   #370
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich werde etwas schreiben was sich sehr viele denken:
Erst denken, dann schreiben
an mich selber!
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
