Alt 21.01.2010, 18:51   #351
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
versteh ich das richtig? du schickst sie einem zu, man testet. baut den ganzen kram wieder aus und muss sie an dich zurückschicken?
wenn die dinger einfach zu wechseln wären, aber so denke ich kannst lange auf ne antwort warten...
mfg Benni, der sicher NICHT zweimal die stoßstange abbaut um zu "testen"
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.01.2010, 19:41   #352
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Benni, denk doch nicht gleich so negativ , falls diese ohne Probleme funktionieren und Radioempfang tatsächlich nicht gestört wird, so könnte ich diese LEDs demjenigen für einen schmalen Betrag überlassen. Zudem braucht man die Stoßtange nicht abzubauen, wenn man keine Wurstfinger hat. Ich habe heute die LEDs in ca. 20 Minuten komplett getauscht gehabt (2 Mal), die Stoßstange hatte ich in Ruhe gelassen.
Aber ich möchte hier niemanden zum Zwang bewegen, man ließt nur öfters, dass einige Radioproblem nach dem Einbau haben, dieses Problem wollte ich halt lösen. Doch leider gibt es bei meinem solche Probleme nicht, sonst würde ich gleich sagen, "es gibt LEDs die keine Störungen verursachen und nicht mal 30 Euro kosten".
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:47   #353
warp735
Mr. Diesel
du hast auch nen VFL. beim FL gehts nicht ohne abbau der stoßstange
Alt 21.01.2010, 19:52   #354
kongaa007
Dann hoffe ich, dass sich einer mit einem VFL meldet
Alt 21.01.2010, 19:56   #355
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Was sagt der Hersteller den zum aufblitzen???
Da ich zu 90%cd laufen habe ist für mich der Radioempfang weniger wichtig wie das aufblitzen. Hatte schon Angst beim Tüv, zum glüch haben die das licht nicht ausgeschaltet
Alt 21.01.2010, 20:09   #356
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
meiner ist ein VFL und bei mir blitzelte es und der radioempfang war hinüber, jetzt wieder serienzustand und alles ist o.k.,
willst bei mir mal testen,..?
Alt 21.01.2010, 20:12   #357
kongaa007
Angesprochen wurde dieses Problem auch, jedoch ist von seiner Seite her noch keine wirklich positive Lösung gekommen, die blitzen weiterhin. Zum Glück kann man ja dieses abschalten, das wurde hier auch mehrere Male besprochen. Ich persönlich hätte eine Lösung, wie man das Aufblitzen auch beseitigen könnte, jedoch ist der Hersteller so selbstsicher, dass er dieses Problem selber in die Hand genommen hat, naja.
Im Moment steht hier wirklich das Problem (Radiostörung) im Mittelpunkt, denn viele hier leben davon, und bedienen sich nicht von CDs.
Alt 21.01.2010, 20:17   #358
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann falle ich als Testperson durch!
abschalten möchte ich die Überwachung nicht.
Wie soll ich sonst festellen ob das Standlich defekt ist?
Austeigen und gucken ist mir zu stressig
Alt 21.01.2010, 20:21   #359
wolfgang
Jedem das Seine
das bekommmst eh nicht mit,da ja ein vorwiderstand verbaut ist, wenn also die led hinüber ist,aber der widerstand noch funkioniert,dann kommt auch keine meldung,..und bevor der widerstand sich verabschiedet,geht die led hinüber,Wetten,..
Alt 21.01.2010, 20:23   #360
kongaa007
Nene wieso, es gibt eine eine Kaltüberwachung und eine Warmüberwachung. Abschaltet soll man nur die Kaltüberwachung.
@wolfgang
Falls Du einverstanden bist, so schick mir deine Adresse per PN, die Teile gehen dann gleich morgen an dich raus.
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
