Alt 14.01.2010, 09:39   #1
roadster2.8
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Frage Standlicht hält mich zum Narren
etz hab-ich schon zum dritten Mal den Scheinwerfer zwecks Standlichtbirnenerstatz ausgebaut. Immer nach losdrehen (bajonett) des "Birnchens" funzt es wieder .... also lass ich es bleiben und bau wider zusammen ..... an was ligt das ... finded mein E65 das lustig mich zu verschaukeln ???
ähnlich Erfahrungen oder Tipps wie ich ihm das abgewöhne ..... ?
roadster2.8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 09:43   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Lampe wird einfach kaputt sein. Wenn du an der Lampe drehst berührt sich der Glühfaden halt wieder, beim nächsten Hubbel ist er wieder ab. Kennt man doch von normalen Haushaltsglühbirnchen auch, einmal gegen klopfen und sie funktionieren wieder.
Würde die einfach mal gegen neue austauschen, hast du das Problem dann immer noch könnte es die Halterung sein, evtl. Korrosion o.Ä.
Alt 14.01.2010, 17:40   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab ja das gleiche mit meinem blinke. im frühjahr werden die scheinwerfer und alles was nur annähernd mit blinke zu tun hat getauscht. hab nämlich die schnauze voll.
habs jetzt schon zweimal auseinander gehabt und auch die birnen getauscht. hat nix gebracht
mfg Benni, der jetzt einfach die überwachung rauscodiert hat
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (24.07.2010 um 12:09 Uhr).
Alt 14.01.2010, 18:10   #4
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
@warp735
dto. bei mir.
Bei eingeschaltetem und aktivem Kurvenlicht – und nur in dieser Schalterstellung (!)– fällt auch bei meinem E65 (mal häufiger mal nicht) die äußere der beiden vorderen rechten Blinkbirnen kurz aus.
Meldung : „Blinklicht vorne rechts ausgefallen“ und nervender Gong.
Nach Rückstellung des Lenkrades geht der Blinker erst mal wieder normal.
Wäre mal interessant, ob diese lästige Störung häufiger vorkommt und welche Ursache denkbar ist.
Birne und LM-Steuergerät sind gewechselt. Der will jetzt den rechten Scheinwerfer austauschen; Kosten über 1 Mille €.
Habe auch schon an Rauscodieren der Meldung gedacht.
montanus
Geändert von Novipec (14.01.2010 um 18:12 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 18:23   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
bei mir wa es einfach nur der stecker, der auf das standlicht gesteckt wird!
die kontakte etwas mit dem schraubendreher enger gebogen, seitdem ist ruhe
Alt 14.01.2010, 18:26   #6
warp735
Mr. Diesel
genau die gleiche wie bei mir. auch vorne rechts die äussere
allerdings ist es bei mir egal in welcher schalterstellung. ich hab us tagfahrlicht und bekomm so die meldung mehrmals während der fahrt.
man sieht immer schön im BC wann sie wieder geht und wann sie wieder ausfällt. ich vermute schlichtweg ein kontaktproblem...
mfg Benni
ps: hat das dein garantie gewechselt?
Alt 14.01.2010, 19:14   #7
montanus
Kulanzantrag läuft.
- aber ob wirklich nur der re. Scheinwerfer schuld ist??
Die beiden Blinkbirnen werden vom LM mit getrennten Leitungen angesteuert (Klemme 24 am LM zu Klemme 5 am SW). - siehe Anhang -
Unklar, welche Stecker dazwischen liegen (Kontaktfehler), ob ein Steuergerät spinnt oder tatsächlich doch ein Fehler im SW vorliegt.
Die Birne fällt bei mir nur bei Kurvenlicht und rechts gedrehtem Lenkrad aus; verstelle ich dann den Lichtschalter, hört -bisher jedenfalls- die Meldung auf. Das spricht für einen Fehler in einem bei Kurvenlicht bewegten Teil.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Blinker-v-r.pdf (26,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 14.01.2010, 20:09   #8
warp735
Mr. Diesel
oha... hab mir das noch garnicht angeschaut im schaltplan. wusste nicht das beide ne extra leitung haben
bei mir hats wie gesagt nix mit kurvenlicht zu tun...
Alt 20.01.2010, 19:16   #9
montanus
Standard Blinker vorne rechts ausgefallen ...
Habe heute erfahren, dass BMW den Scheinwerfer zahlt.
Überlege noch, ob ich wegen der Einbaukosten rumstreiten soll, weil der Mangel schon in der Garantiezeit beanstandet, aber nicht behoben wurde. Ich hatte das nicht weiter beachtet, da Blinkerausfall bei mir halt nur manchmal bei eingeschaltetem Kurvenlicht in schärferen Rechtskurven auftritt, also praktisch nur in der dunklen Jahreszeit stört.
montanus
Alt 20.01.2010, 19:29   #10
warp735
Mr. Diesel
lässt den linken auch gleich tauschen? sieht ja sonst mehr wie bescheiden aus... neu/alt
mfg Benni
Elektrik: BC triebt mich zum Wahnsinn, bitte dringend um Hilfe !! (SUCHE wurde schon benutzt) straightsix BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2009 09:06
Frage zum Standlicht Bionic BMW 7er, Modell E32 24 07.09.2008 16:19
Ich "liebe" meinen 7er, er hält mich ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 9 30.06.2005 11:33
Hält er es aus ??? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
