Alt 18.12.2009, 02:46   #1
Standard Einspritzventil- Reparatursatz
    Preis: 20,00
    Art: privat
    Zustand: neu
    Standort: anderes Land - 14100 - Japan
    Versand: ja
    Abholung möglich: nein
    Status:
    weitere Angebote des Mitglieds: 3 (interner Link Angebote anzeigen)
Einspritzventil-Reparatursatz fuer 4, 6, 8, und 12 Zylinder. Passend fuer Bosch Typ I und II, wie an meinem 750 eingesetzt, siehe Bild unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ESV Reparaturkit Pictures, ESV Reparaturkit Images, ESV Reparaturkit Photos, ESV Reparaturkit Videos - User Media - TinyPic - Kostenlose Bild- und Videospeicherung und gemeinsame Nutzung von Fotos
Im E32 750 wurden auch Hella und Lucas meines Wissens eingebaut, bitte vor Bestellung pruefen. Teile passen auch da, nur werden die pintle caps und Scheiben nicht benoetigt.
Lieferumfang beim 6-Zylinder
12 Viton O-Ringe, BMW Vergleichsnummer 13641730767
6 Scheiben
6 Pintle Caps mit 1.5mm Loch fuer alle TypI Injektoren mit 1-fach Duese oder Typ II mit 4. Wahlweise pintle cap 3mm, hier Bild 1.5mm + 3mm 4-Strahl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FC1C950F-E68F-4F6D-8D6A-17BC4C4B0144-9381-0000076F22B0F6B7_zps6305d303.jpg Photo by dano670 | Photobucket
6 Filter Universal 10 micron
Beim 8 und 12 Zylinder entsprechend die benoetigte Anzahl pro ESD.
Preise inkl. Versand per Luftpost, unversichert. Bei Versand mit Einschreiben Luftpost mit Sendeverfolgung plus EURO 8.00
4-Zylinder EURO 20.00
6-Zylinder EURO 24.00
8-Zylinder EURO 28.00
12-Zylinder EURO 38.00
Wer von irgend einem der Teile mehr haben moechte, oder z B nur Filter, O-Ringe, kein Problem, bitte mit Menge anfragen und was gewuenscht wird. Wird wunschgemaess abgepackt.
Einzelpreise bei Mitlieferung im Satz:
O-Ringe, BMW Vergleichsnummer 13641730767 EURO 1.80 / Stueck
Filter EURO 1.80 /Stueck
Spacer/Abstandsring EURO 1.50 / Stueck
Pintle Cap BMW/VW Typ mit Fins fuer Bosch Typ I+II EURO 2.00 / Stueck
Pintle Caps Bosch Typ 3 EURO 2.00/Stueck Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch Type 3 pintle caps Pictures, Bosch Type 3 pintle caps Images, Bosch Type 3 pintle caps Photos, Bosch Type 3 pintle caps Videos - User Media - TinyPic - Kostenlose Bild- und Videospeicherung und gemeinsame Nutzung von Fotos
Typ 3 Einsatz zum Beispiel bei Bosch 0280155823 BMW # 13641707843 bei BMW X5 (E53),BMW 5 (E39),BMW 5 Touring (E39),BMW 7 (E38)
Falls nur Einzelteile bestellt werden, Versandkosten extra nach Menge. Bitte bei Bestellung kpl. Anschrift angeben u. Mitteilung ob Paypal oder Bankueberweisung.
Ausbau:
Alten Pintle Cap mit einen Cutter etwas aufschlitzen, dann abziehen ,alte O-Ringe und der Spacer koennen dann abgenommen werden. Saeubern.Neuen O-Ring und Scheibe aufsetzen, dann die Kappen leicht aufsetzen, dann etwas mit dem Foen erwaermen und richtig aufdruecken. Filter ausbauen: eine Blechschraube in das alte Filter einschrauben, die Blechschraube dann in einen Schraubstock spannen und mit etwas wackeln dann Filter rausziehen. Neues Filter einstecken und dann mit einem leichten Hammer einschlagen, dabei die ESV in der Hand halten, keinesfalls auf einen harten Untergrund legen.
Wichtig: O-Ringe lassen sich einfacher mit Vaseline oder Motoroel aufrollen. Einsetzen der ESV durch kleine Drehbewegung, Silikonoel, Vaseline, FETT, ersatzweise Seifenspueli hilft auch hier beim Einbau, keinesfalls trocken einsetzen, kann den O-Ring beim Einbau schnell beschaedigen. Da dort ca. 3 Bar Druck sind, muessen die O-Ringe gut abdichten, deshalb gehen sie sehr stramm rein.
BITTE VOR BESTELLUNG SELBER PRUEFEN, WELCHE MARKE ESV EINGEBAUT IST! Gut ist auch immer, mir die Teilnummer per U2U anzugeben
Angebot fuer ESV Typ 3 Reparatursatz hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-226909.html
Dateityp: jpg fuel_injector_service_kit.jpg (69,8 KB, 613x aufgerufen)
Geändert von Erich (25.10.2017 um 13:47 Uhr). Grund: Einzelpreise beigefuegt
Alt 18.12.2009, 18:21   #2
THE-CYRUS
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
Anmerkung
die Gummiteile sollten besser mit SILIKON-Öl-oder neuerdings auch FETT
eingesetzt werden
Bitte kein Motoröl
ersatzweise eher Seifen-Spüli-lauge
OK
THE-CYRUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 06:12   #3
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
moin moin Erich
ja ich nehme einen Satz für den 12 Zylinder ... und ja ich habe Paypal
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 07:15   #4
David,
brauch noch die komplette Adresse.
@ Peter J
die fuer Deinen 6-Zylinder gehen auch heute raus nach Puschendorf
Alt 19.12.2009, 08:56   #5
Tazman
www.draos.de
so habe dir ne U2U geschickt mit der Adresse ... und überwiesen habe ich eben auch .
schon mal vielen Dank für deine mühe ... man man was würden wir nur ohne dich machen ... du bist ein wahrer Segen für das 7er Forum
Alt 19.12.2009, 09:51   #6
Bin extra wegen Herrn Tazman zur Post geradelt um die 'wichtige' Sendung noch an WE dort loszuwerden, koennte aber etwas laenger dauern wegen der Weihnachtspost
Schreib mir mal wenn es angekommen ist.
Alt 23.12.2009, 14:14   #7
Tazman
www.draos.de
moin moin Erich mein freund
ich war eben an meinem Briefkasten und hatte deine Luftpost drin .... also der satz sieht sehr gut aus ... werde mich auch so bald wie möglich bei machen .. und wenn ich Zeit habe werde ich auch ne Anleitung dazu machen
also vielen Dank dafür ...Dir und deiner Familie besinnliche Feiertage
gruß David
Alt 24.12.2009, 11:51   #8
hier jetzt noch ein Video wie das am einfachsten geht mit dem Tausch der Teile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/fuelanc.html
dort klicken unter: Video of refurbishing Bosch injectors
@Roberto Carlos
sind auf dem Weg nach Barcelona
Geändert von Erich (30.12.2009 um 10:52 Uhr).
Alt 30.12.2009, 08:02   #9
Aufgrund der Nachfrage hab ich noch mal nachbestellt und hab wieder alle Teile auf Lager.
Hier mal zum besseren Verstaendnis, wo was hingehoert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...nt=Cutaway.jpg
Geändert von Erich (30.12.2009 um 11:56 Uhr).
Alt 01.01.2010, 15:29   #10
@Spongebob7er
die fuer den 750 sind auf der Reise nach "Koelle"
Motorraum: Kühler neu, oder Reparatursatz? DVD84 BMW 7er, Modell E32 10 01.10.2009 20:37
Bremsen: Reparatursatz Bremse Mr.M BMW 7er, Modell E32 8 24.08.2008 19:16
Elektrik: Reparatursatz PDC Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2007 17:59
Reparatursatz Spiegel? TomS BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
