Alt 11.12.2009, 22:33   #1
e65 735i
Benutzerbild von e65 735i
Fahrzeug: X5
Daumen nach unten Motor, unruhiger Lauf
Hi, habe einen 735i, Bj 11.01 130.000 Km. Hat jemand die gleichen Probleme wie ich mit dem Motor? Alles fing an: Mit Motoraussetzer egal ob im kalten oder warmen Zustand (bei Fehlerdiagnoseauslesung keine Fehlermeldung), dann Aussetzer mit Fehlermeldung im Monitor(Achtung gemäßigte Fahrt wegen Kat), im kalten Lauf das Klackern und Rasseln. Dann zum BMW-Händler zum Fehler auslesen.. Diagnose 2 Zündspulen 6 und 8 Zylinder. 3 Wochen war dann alles gut biss alles wieder von vorne Anfing.. wieder auslesen diesmal linke und rechte Bank Aussetzer und Nockenwellensensor. Wieder Fehlerspeicher gelöscht 3 Wochen wieder gut, dann Suuuupppergauuu. Motor läuft nur noch unruhig geht dann gleich ins Notprogramm. Auschschalten bzw. wieder neu starten und trotzdem unruhig. Dann sofort wieder zur Werkstatt gleicher Fehler wieder angezeigt wie beim 2ten Mal. Dann erst wurden die Steuerzeiten überprüft und siehe da die stimmten nicht mehr. Diagnose: Steuerkettenspanner ist eingelaufen. Kosten ca. 4.500 Euro Vielen Dank BMW Da kommt Freude am Fahren auf und das schon mit 130.000 km. Super nicht??????????
Grüßle e65 735i
Geändert von e65 735i (12.12.2009 um 09:37 Uhr).
e65 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 00:47   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wie soll denn ne kette einlaufen???
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.12.2009, 09:22   #3
e65 735i
Fahrzeug: X5
Der Kettenspanner ist eingelaufen!
Alt 12.12.2009, 10:34   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Für 4500€ bekommste ja nen ATM
Die Kettenspanner kosten je 40€ wie kommen denn die restlichen 4420€ zusammen?
Alt 12.12.2009, 16:47   #5
e65 735i
Fahrzeug: X5
Hi, laut BMW-Händler muß der Motor raus und die Köpfe runter. Da die Steuerketten schon am Motor geschliffen haben und die Kettenspanner gebrochen sind wird der Motor jetzt ausgebaut alles nachgemessen bzw. gegebenenfalls ersetzt. Ein gebrauchter Motor mit ca. 120.000-150.000 km bekomme ich klar schon für ca. 4000 Euro, aber ist der Ok oder ist der auch so gut wie meiner? Wenn ich ihn in einer BMW-Werkstatt richten lasse, habe ich halt die Garantie drauf.
Grüßle
Alt 12.12.2009, 20:40   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Grüßle
Deiner ist nicht gut, sonst braüchtest du keinen neuen
Alt 12.12.2009, 21:30   #7
Ekkehart
Standard Unruhiger Lauf
Super der Preis. Ich dachte immer die AT- Motoren wären geringfügig teuerer und ausserdem selbstheilend d.h. ohne Montagekosten zu reparieren.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 00:09   #8
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Mein Kettenspanner ist Freitag erst gewechselt worden (135tkm), da hab ich ja Glück gehabt
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 09:59   #9
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Matthias,
Werde wohl auch bald den Kettenspanner machen lassen müssen was hast du gelohnt ca. Kann nur hoffen das es bei mir denn Kostengünstiger ist als bei dir wegen dem kleinen V8
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 10:37   #10
krie6hofv
offline
Mit dem Einbau hast du natürlich recht, aber:
Motoreinbau in unser Vertagswerkstatt und das zum Festpreis!!!
Wir bieten ab jetzt auch an, den Motor in unser Vertragswerkstatt umbauen zu lassen, dieses Angebot beiinhaltet, DEN MOTOR, die Fahrzeugabholung (Bundesweit), den Ein- und Ausbau, die Montagekosten für die komplettierung des Motors und alle Materialkosten (Neuer Zahnriemensatz mit allen Spannrollen, neues Öl, sowie Kühlflüssigkeit). Also quasi ein Rund um Sorglospaket und das alles zum GARANTIERTEN Festpreis von 5199,- €
Dafür könnte man es sich überlegen, evtl. kann es jmd. sogar günstiger machen.
Also so ganz dämlich -wie du das darstellst !- ist es dann wohl doch nicht
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 08:24
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf sebihees BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2007 20:23
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 21:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
