Alt 30.03.2009, 18:47   #1
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Batterie nachladen
Hallo , ich hatte zuletzt die Meldung im Display (E65) Batterie nachladen. DAraufhin nahm ich die Batterie heraus und habe diese aufgeladen. Das Auge auf der BMW- Batterie zeigte auch schwarz an, also tatsächlich sollte diese geladen werden. Nach dem Einbau bzw. so ca. 2 Wochen später, kam diese Meldung erneut , obwohl diesmal das Auge auf der Batterie noch grün zeigte . Ich ging mit dem Messgerät an die Batterie heran und das Messgerät zeigte noch 12,24 V an. Hattet Ihr evtl. solche Meldung auch schon mal und: was war der Fehler ??
Bei 12,24 V kann die Meldung Batterei nachladen doch nicht erscheinen.
Ich danke für Eure Antworten.
Gruss Pepe
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 19:36   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
warum baust du die batt. zum laden aus??
nur wegen der doch so ungenauen anzeige?..
o.k.
gut., ich hatte die meldung übern winter auch und habe den 7er über nacht einfach mal nachgeladen, seitdem ist die meldung weg und er schwächelt auch nicht mehr, sollte die batt. wieder nachgeben, gibts ne neue,den eine zweite chance bekommt sie nicht, denn wenn ich in der pampa stehe und die klinkt sich aus ist mir das zu gefährlich,..
Alt 30.03.2009, 19:52   #3
memoblitz
Fahrzeug: 735i E65 , Bj 02.2002
hallo
hatte 2 monate lang ab und zu "batterie nachladen" als warnmeldung.
dann stand mein bimmer mal ne woch und er sprang nicht mehr an.
nachladen hatte keinen erfolg.am ende neue batterie eingebaut.
jetzt luppt er wieder
gruss
memoblitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 19:04   #4
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Da ich meinen nur noch 3-4 mal im Monat bewege, leg ich immer den "Killswitch" im Kofferraum um, damit nicht irgendwelche Verbraucher weitersaugen und das Auto am Wochenende nicht anspringt.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 01:33   #5
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
ist bei mir seit kurzem auch so
ich fahr eigtlich täglich und auch relativ viel
seit eingen tagen zeigt er mir oft an batteri laden auch wenn ich nur kurz im auto sitze und musik höre
wo ist dieses auge?
muss man nur die eine batterie laden oder gleich beide sind ja 2
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 01:47   #6
wo ist dieses auge?
Hallo!
Wo sitzen bei Dir die 2 Batterien!
Mein 745i aus 10/2002 hat nur 1!
nach 5 Jahren kann eine Batterie schon mal den Lebensgeist aushauchen.
Ich hab meine grad ersetzt - aber dann gleich durch eine AGM-Batterie!
7 Jahre und 365.000 km - dann kann man sie ja wohl ersetzen!
Bitte denkt dran: eine neue voll geladene Batterie sollte der Fahrzeug-Elektronic mitgeteilt werden - beim freundlichen oder jemand, der codieren kann!
peter
Alt 02.12.2009, 02:07   #7
jimjones
ich dachte immer das die 2 haben?=)
eine unten und dann ist doch da bei den sichrungen noch sowas so dicke plus und minus kabel hinfürhen dachte da ist die zweite?
also garnicht laden sondern gleich wechseln ja?
Lg
Alt 02.12.2009, 11:34   #8
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Wenn sie nicht zu alt ist, würde ich sie erstmal versuchen zu laden. Sollte diese Meldung danach wieder kommen würde ich die Batterie wechseln.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 14:05   #9
Lg
Diese dicken Kabel führen den Strom nach vorne!
Kalr - erst ~3mal versuchen nachzuladen, ob nicht ein Verbraucher sie unbeabsichtigt leergesaugt hat - aber spätestetns nach dem 3. Fehlversuch: Wechseln!
Ich hab beste Erfahrungen mit den Batterien von Klütsch Autotechnik in Köln gemacht!
Kleiner Laden - SUPER Service - günstige Preise - deutlich unter dem freundlichen ....und schickt auch!
Schau mal: Diese AGM - in DIESER Größe ist die richtige als Ersatz! (empfiehlt BMW auch)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cologne-soft.de/shop/inde...AGM-Power.html
peter
Geändert von peterpaul (02.12.2009 um 14:19 Uhr).
Alt 02.12.2009, 14:16   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Laden nur an den + und - Polen im Motorraum. Dann bekommt auch das Powermodul das Laden mit.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
