Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 22.11.2009, 19:11   #1
e30335i
Fahrzeug: e30 335i M30b35 Motor
Standard Heizung wird nicht warm im e30
Hallo Zusammen,
Also ich fahre einen e30 mit einem M30B35 Motor.
Mein Problem ist, aus meiner Heizung kommt erst warme Luft, wenn das Thermostat geöffnet hat. Irgendwie kann das doch nicht sein oder???
Thermostat
und wasserpumpe ist neu.
Habe auch keine Heizungsventile oder eine Zusatzwasserpumpe drin, da der e30 sowas ja nicht besitzt.
Kann mir vileicht einer weiterhelfen??? Kühlprobleme oder sowas habe ich keine, nur das ich erst warme Luft habe, wenn das Thermostat öffnet.
Kann mir einer weiterhelfen??
Danke
e30335i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 19:16   #2
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
War es denn schon mal anders? Kenne das aus einem anderen Fahrzeug auch so, warm wurde es erst, wenn der Motor so einiger Maßen Temp hatte.
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 19:19   #3
e30335i
ne war mit dem Motor schon immer so,
ein kollege von mir fährt den Motor ohne Thermostat, der hat das Problem nicht.
Aber ohne Thermostat, ich weis nicht so recht
Alt 22.11.2009, 19:32   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe ja auch im BAUR Cabrio den 3,5er.... bei mir war dieser Fehler nach
dem Motorumbau auch, die Lösung war ganz einfach,die beiden Schläuche an
der Spritzwand,die zum Wärmetauscher führen,waren vertauscht.
Nachdem sie richtig rum angeschlossen waren, funzte die Heizung einwandfrei.... mit Thermostat.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.11.2009, 20:28   #5
e30335i
aber dann hätte ich den Motor doch garnicht entlüftet bekommen, oder nicht???
Weil wenn ich den 24v umbau im e30 mache, und die 2 Schläuche vertausche, dann bekomme ich den Motor nicht entlüftet.
Alt 22.11.2009, 20:34   #6
peter becker
So fit bin ich in der Materie leider nicht, wie oben beschrieben wurden die beiden Schläuche an den Flanschen gelöst und in umgekehrter Folge angeschlossen und die Heizung funzt einwandfrei.
Ich bin vorher auch einige Tage damit gefahren, ohne jegliche Probleme mit
der Motortemperatur,bis der Fehler gefunden war...
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.11.2009, 20:37   #7
e30335i
Hallo Peter,
ich werde das morgen Mal probieren,
ich Danke dir schonmal und werde dir berichten,
Schönen Abend noch
Alt 22.11.2009, 20:38   #8
peter becker
Hallo Peter,
Schönen Abend noch
Jo, da bin ich mal seeeeeehr gespannt....
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.11.2009, 22:28   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter,Du warst schon wieder schneller wie ich.ich habe uebrigens den gleichen Verdacht.
Gruss dansker
Alt 23.11.2009, 19:25   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Viele Grüsse
Peter
Hey Peter gibt es davon eigentlich Bilder? Ich mein gelesen hab ich das schon oft das du sowas hast aber noch nie gesehen?! Ich bin auch grad dabei mit sowas zu bauen allerdings als Vollcabrio
MFG
Hannes
Heizung/Klima: Wie warm wird eure Heizung ? Stinger BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2008 14:45
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 16:38
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 11:36
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
