Alt 06.11.2009, 18:54   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Kein Radioempfang
hallo
hab kein radio seit langemkeinen radio empfang,es ist nur rauschen zu hören auf jedem sendern beim scannen findet er auch keinen,einmal als das auto in der werkstatd fahr stand plotzlich n-joy und rtl 89,0 da da heißt er hat was gefunden aber,als ich wieder gescannt hab war alles weg
hab wirklich soi gut wie alles gecheckt
hab gestren noch mal alle sicherungen ausgetauscht,aber es hat sich leiderr nix getan
wo liegt den der verstärker?,kann das sein das der übern navi rechner sitz?
was könnte ich noch tun
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 09:26   #2
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Habe das Selbe Problem
und leider noch keine Lösung.
Wie kann ich selber auf die Fehlersuche gehen?
Könnte ne Sicherung durch sein? Wenn ja welche?
Bezüglich dazu, wer hat ne Sicherungs übersicht.
Danke und schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 23:34   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard könnte am Ausfall des Antennenverstärkers liegen,
der sitzt wohl unter der Hutablage.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 23:56   #4
andy740iL
Benutzerbild von andy740iL
Fahrzeug: E38-740iL (07.97)
hi, extreme arbeit kann ich da nur sagen.also bei mir lag dasselbe problem vor! ich hatte den vorteil das ich so oderso das komplette audiosystem, hab ausbauen lassen.der fehler lag , für den radioempfang zumindest, an einer platine unter dem amaturenbrett.Falls ihr euch entschließt es auch mal "kurz" alles um zu bauen um direkt eine neue audioanlage zu installieren, man kann bei den modernen radios die installierte GPS-Antenne, meist nicht weiter verwenden.Das heißt, unter 2000€ läuft bei einem umbau durch fremdeinwirkung meistens nichts Das amaturenbrett allein auszubauen dauert beim ersten mal zwar etwas aber lohnt sich im gegensatz zum freundlichen aufJEDENfall
andy740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 13:52   #5
og_chiller
omg
hört sich ja nicht so toll an.
Hatte nicht vor irgendwas auszubauen, da ich sehr zufrieden mit dem Soundsystem bin.
Naja bis auf den Empfang.
Wie kann ich denn auf die Fehlersuche gehn?
Welche Sicherung ist es denn, möchte nicht jede rauß holen,
da kommt man ja sowieso kaum dran.
Alt 08.11.2009, 14:27   #6
andy740iL
Hast du das Problem denn schon länger oder ist irwas besonderes vorgefallen das du aufeinmal schlechten bis garkeinen Empfang mehr hast?Und ansonsten alle Funktionen intakt wie CD, BC usw.?Wenn nur der Empfang vom Radio weg ist glaub ich kann man es mit dem simplen austauschen einer Sicherung net beheben.Vielleicht dein Radio einfach mal rausziehen und das einfachste checken, nämlich den Anschluss der Antenne...?
Alt 09.11.2009, 16:10   #7
og_chiller
Also CD-Player funzt
CD-Wechsler auch, obwohl er klemmt.
BC-auch alles ok
Nur schon seit langer Zeit keinen Radio Empfang, garkeinen.
Hmm wie bekomm ich das Radio denn Rauß?
Alt 09.11.2009, 17:16   #8
andy740iL
Also erhlich gesagt habe ich das Radio noch nie entfernt bekommen ohne den einen oder anderen Kratzer, aber bin auch zu ungeduldig für solche Sachen.Du musst zuerst die Front entfernen aber hier gibts bestimmt genügend threads im Forum wie das bei welchem Radio am einfachsten und am besten geht.Einfach mal nach suchen.Wie Sinclair schon geschrieben hat, könnte es auch der Verstärker sein.Die Hutablage kriegste eigentlich relativ einfach runter,auch im Forum beschrieben.
Alt 14.11.2009, 17:16   #9
og_chiller
Am radio waren alle Stecker ok...was nun?
Alt 14.11.2009, 17:45   #10
andy740iL
Also wenns die Verbindungen nicht waren, dann würd ich auch sagen das es am Antennenverstärker liegt.Wo der genau sitzt kann abweichen aber meistens unter der Hutablage.Kannst ja mal in der Suche nach Ausbau der Ablage suchen und vielleicht kannste den Verstärker da sogar erkennen.Bisken Fummelei aber wenns das net ist dann würd ich als allerletztes aufn Kabelbruch tippen und das ganze einfach mal durchmessen lassen.
gruß andy
Kein Radioempfang jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.05.2010 11:10
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 22:28
HiFi/Navigation: Nach Parkplatzrempler hinten kein Radioempfang mehr? Greifmaster BMW 7er, Modell E32 2 04.11.2008 22:13
Radioempfang Lille BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 17:37
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
