Alt 21.10.2009, 15:55   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Hile Hifi Totalausfall Frontmonitor
Moin Moin,
Habe gerade mein TV-Free Modul von Connec eingebaut alles wieder zsuammen gesteckt und nu geht nix mehr Monitor geht nicht an etc alles Tod. Nagut wieder alles rückgängig gemacht aber bleibt trozdem alles Tod, Sicherungen vorne + hinten gecheckt tod. Giebts da irgendwie nen geheimnis wenn man den monitor getrennt hat oder so, bin echt am Verzweifeln.
CrashOverride
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 16:07   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
war bei mir ähnlich... zusätzlich haben dann noch die scheibenwischer angefangen zu wischen...
nach ausbau war aber wieder alles wie vorher
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.10.2009, 16:21   #3
CrashOverrideSE
ja das problem ist das modul ist schon drausen und alles ist dead, ich meine ja auch vorne habe nicht im fond alles ist tod ich dreh hier gleich durch
Alt 21.10.2009, 16:28   #4
warp735
Mr. Diesel
häng mal die batterie ab
Alt 21.10.2009, 17:19   #5
CrashOverrideSE
über den schalter ?
Alt 21.10.2009, 17:23   #6
warp735
Mr. Diesel
nein komplett
Alt 21.10.2009, 23:14   #7
CrashOverrideSE
Ne hat nicht gebracht denke das das Abgehende MOST Kabel gebrochen ist sieht auch bisschen komisch aus weiß einder wo das MOST-Kabel also Ausgang/ Abgang hingeht zu welchen gerät ? kann man eine Einzelne MOST Strippe tauschen hat vierleicht jemmand ne Teile nummer ? für ein einzelnes grünes most kabel ?
Alt 22.10.2009, 09:47   #8
760iV12
Benutzerbild von 760iV12
Fahrzeug: Porsche 993 4s
Ich hatte auch das Problem beim Einbau des TV free Moduls und bei mir war eine Sicherung, die laut BMW hinter dem Handschuhfach versteckt ist, durchgebrannt. Wo sich diese letzendlich befindet kann ich dir leider nicht sagen.
Beste Grüße und noch viel Erfolg bei der Fehlersuche
mess with the best, die like the rest
760iV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 09:53   #9
CrashOverrideSE
Also die Sicherung 5 + 76 habe ich bereits Gechekt die sind ja für den Bordmonitor zuständig. Oder giebt es noch ne sicherung für den MOST BUS oder sowas ? Ich komme via INPA NCS auch nicht mehr auf Das ASK oder den Monitor rauf.
Alt 22.10.2009, 10:12   #10
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Bist du sicher das du die Most-Kabel auch richtig verbunden hast? Die Verbinder sind manchmal etwas schwergängig, hatte ich neulich als wir einen DVD-Wechsler nachgerüstet haben.
Wenn du allerdings nicht mal den Fehlerspeicher auslesen kannst, solltest du mal die Sicherungen hinter dem Handschuhfach kontrollieren. Dazu musst du es aber ausbauen
Hast doch hoffentlich die Batterie komplett abgeklemmt und nicht nur den "Stromsparschalter" umgelegt bevor du die Stecker am Videomodul abgesteckt hast?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Totalausfall DKVT BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2007 10:24
Elektrik: Totalausfall Martin Leukam BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.09.2006 21:45
Elektrik: Totalausfall ZV/FH rsa73 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2004 12:25
Totalausfall Instrumentenbeleuchtung Hanes E38: Tipps & Tricks 0 25.02.2004 07:53
Bordcomputer Totalausfall uwe730 BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
