Alt 24.08.2009, 00:13   #1
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Ärger Bremsen Reset Spinnt!
Hallo allerseits
Habe Probleme mit Bremsen,
hab VA+HA Bremsscheiben + Bremsbeläge erneuert und die dazugehörigen Bremsbelagfühler ( oder Warnkontakte wie auch immer) Vorne Rechts Hinten Rechts.
Jetzt ist alles montiert aber der BC Zeigt immer noch
Bremsbeläge Abgefahren, Bremsscheiben überprüfen lassen bei ihren nächsten BMW Service
, und in Service Menu zeigt der rot (Bremsen Hinten <- Rot)
Die vorderen sind von mir Resetet und zeigen auch grün an ,40TKM alles okay (durch BC Geheimmenu resetet )
Aber die hinteren kriege ich nicht redetet ,wenn ich versuche die Bremsen Hinten zu reseten steht Bremsen HI Reset dann auf OK 5 Sec gedrückt und da zeigt es dann an Bremsen reset HI -OK-,
Aber wieder ist es ROT, danach C.A 100 km gefahren ,trotzdem rot nicht verändert
was könnte ich jetzt machen um die ****** auf grün zu kriegen? Außer der Niederlassung ne menge geld zu sponsern…
Danke für all eure antworten!!
MfG ragal
Geändert von ragal (24.08.2009 um 23:12 Uhr). Grund: Bremsbelagfühler Hinten Rechts Statt LINKS*
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 08:02   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Früher wechseln!
Ich meine, wenn die Anzeige 1 mal rot ist, kann nur noch die NL resetten. Und die werden wohl nicht soviel dafür nehmen...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 10:48   #3
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Normal ist das so das man es selber reseten kann.
Ich denk ma es wird daran liegen das der hintere verschleißsensor defekt ist.
LG
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 20:59   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
Früher wechseln!
BEN
Stimmt nicht!!!!!!!!!
Also das ist so, weil dein BC davon ausgeht, dass die hinteren Beläge abgefahren sind.
Der Grund: Der Sensor hinten!
Erste Frage: warum ist der sensor hinten links und nicht hinten rechts? ist es bei diesel anders als beim 745er? meiner ist nämlich hinten rechts!!!!! prüfe mal ob du den hinten rechts anschlissen kannst, nicht das der bc nur auf rechtsabfrage programmiert ist und du rechts nichts hast!
zweitens, der sensor hat nen weg
und drittens, die verkabelung oder die kontakte von der buchse sind schon schlecht!
aber es liegt am sensor, wen du diesen wieder i.o hast kannst du auch wieder normal resetten, wie du es schon vorne getan hast!!!!
Alt 24.08.2009, 23:11   #5
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Problem behoben
Bremsbelagfühler Hinten Rechts war nicht richtig eingesteckt
jetzt ist alles grün und zeigt 50.000 KM +
Danke für eure Antworten!!
Rücklicht spinnt beim bremsen He-DK 702 BMW 7er, Modell E32 2 21.11.2008 21:32
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: navi spinnt nach reset tribun BMW 7er, Modell E38 8 15.02.2007 12:21
Innenraum: Tacho Spinnt beim Bremsen Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2006 05:07
Elektrik: Bordcomputer spinnt ab und an- ist ein Reset sinnvoll? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
