16.08.2009, 12:48
half-Semi
Fahrzeug: E65
BMW Parkbremsen gestört
Während des Fahrens zeigt mir der Computer an das die Parkbemsen gestört seien, und das aBS lämpchen leucht auf. Wenn anhalte, die zündungabschalte und wieder einschalte, ist alles wieder in ordnung...und dann fahr ich manchmal 2 bis 3 tage ohne jegliche fehlermeldung und manchmal kommt jeden Tag der fehler wieder.
Die bremsen funktionieren, sind nicht beschädigt und noch in ordnung.
ich vermute das dort irgendwo ein wackelkontakt ist, könnte mir vilt jemand sagen wo ich dies nachschauen könnte um vielleicht das problem beheben zu können.
16.08.2009, 12:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Den Pollenfilter auf der Fahrerseite entfernen, da ist ein Behälter mit Bremsflüssigleit, im Deckel ist ein Sensor! Entweder ist der Stand zu niedrig oder der Sensor ist defekt!
Ich vermute, dass deine Bremsen abgefahren sind und der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist!
viel Erfolg
mfg odd..
16.08.2009, 13:23
half-Semi
Fahrzeug: E65
also ich habe das auch shcon nachgeschaut und die bremsflüssigkeit, sowie auch der sensor sind normal.
16.08.2009, 13:47
Parkbremse
Ich habe eine Störung des Autoparksystems etwa 1x pro Monat. Die Feststellbremse funktioniert aber trotzdem. Eine Feststellbremse auf rein hydraulischer Basis, die bei einer Undichtigkeit im System ihre Wirkung verlieren würde ist nach meinem Kenntnisstand gar nicht zulässig. Das System arbeitet IMO elektromechanisch.
16.08.2009, 15:31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nur wenn man den Deckel abzieht, sprich den Sensor kommt sofort ne meldung im FIS Tacho, das die Feststellbremse gestört ist!
Eine elektromechanische könnte ja auch ihre wirkung bei Stromausfall verlieren???
vllt ist diese hydromechanisch?
ps. asrath, wie hast du denn, den sensor geprüft?
16.08.2009, 20:40
Mr. Diesel
wenn der motor läuft, ist die feststellbremse rein hydraulisch und läuft über die vier normalen betriebsbremsen. ohne motor elektromechanisch über trommelbremse
mfg Benni
