Alt 27.06.2009, 12:46   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Nebelkraehe696 Beitrag anzeigen
Ich habe D2S Brenner im e65 FL 05/2007
und auch im e90 05/2006 von mir, beid mit Kurvenlicht
so... jetzt bin ich etwas verwirrt. hab hier gerade nen FL US Scheinwerfer liegen, auf dem steht eindeutig D1S (Bixenon und Kurvenlicht)
am auto (ECE Scheinwerfer) hab ich auch D1S. BMW scheint da also hin und her gesprungen zu sein und hat je nach Bj. was anderes verbaut...
mfg Benni
edit:
laut ETK wurde D1S von 03/2005 bis ans ende der baureihe verbaut. was timmt denn nun?!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.06.2009, 23:38   #32
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Ja die FL E65 haben D1-S Brenner eingebaut! egal ob Kurvenlicht oder ohne.
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 15:00   #33
jmg
erfahrener Benutzer
Benutzerbild von jmg
Fahrzeug: 750ix (G11) Bj.05/2018
Standard Xenon-Brenner tauschen
Nachdem heute mein Abblendlicht links den Geist aufgegeben hat, habe ich mir mal die Mühe gemacht, Fotos zu machen: Mein E65 ist Baujahr 8/2005, ein 730d mit "adaptivem Kurvenlicht" und Xeon (nicht Bi-Xenon). Es wurden D1S verbaut und wie man sieht Osram Nr. 66145 XENARC. Der Ausbau ist auch für mich ohne jegliche Fummelei zu erledigen (kein Stoßstangen-Abbau-Theater o.ä.) Ich habe Abdeck-Kappen aus Plastik hinten am Scheinwerfer, an beiden Seiten genügend Platz zum Demontieren - das war schon bei meinem 740 V8 so, damals hatte Wolfgang sehr kompetent dazu geschrieben. Jetzt suche ich gerade im Internet nach neuen Brennern (die 66145 gibt es wohl nicht mehr, sind bei Osram die 66144?), um die Dinger noch diese Woche trotz Kälte beidseitig auszutauschen. Noch Fragen?
Dateityp: jpg d1s.jpg (99,7 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg 66145.jpg (59,3 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg links.jpg (112,5 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechts.jpg (103,6 KB, 158x aufgerufen)
jmg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 08:15   #34
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich wollte auch auch meine Brenner tauschen und habe mir das erstmal angeschaut. Wie bekommt man denn bei den D1S Dingern das Kabel ab?
In der Anleitung zu den D2S Brennern im VFL heißt es, dass beim Rausdrehen das Kabel automatisch abgeht. Ich habe meine Brenner gedreht, aber das Kabel bleibt dran. Muss man das vorher manuell abziehen bei D1S?
Das ganze wirkt auch alles nicht sehr stabil, darum habe ich da nicht rumprobiert, nicht das was kaputt geht...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 08:33   #35
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von jmg Beitrag anzeigen
.. mit "adaptivem Kurvenlicht" und Xeon (nicht Bi-Xenon).
Doch das ist Bi-Xenon
Natürlich, von alleine geht da nichts ab. Die Steckersicherung lösen und dann den Stecker abziehen, so wie bei ca. allen Steckern am Auto
Alt 24.10.2013, 09:02   #36
7erfly
Okay, war dunkel und ich habe kaum was gesehen, vielleicht lag es daran
Alt 24.10.2013, 09:19   #37
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
für D1S mag das ja stimmen. Da sind Zündteil und Brenner eine Einheit. Bei D2S (VFL) wird der Stecker allerdings bei Linksdrehung des Zündteils automatisch ausgeworfen. Erst nach Aufsetzen und Verriegeln des Zündteils auf dem Brenner kann man den Stecker einsetzen und einrasten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 09:24   #38
krie6hofv
offline
Die letzten 5 Beiträge ging es aber nur um D1S...
Alt 24.10.2013, 09:32   #39
7erfly
Ist da so ein Bügel am Stecker, den man hochklappt?
Das Licht in meiner Garage braucht dringend ein Upgrade...
Alt 24.10.2013, 09:50   #40
nossi
Da hast Du wohl recht. Hab ich ja auch, vor dem Hinweis, dass es bei D2S anders ist, gesagt.
Zu dem Stecker bei D1S:
TIS sagt lediglich: "Ziehen sie den Stecker ab"
Immer wenn eine Sicherung am Stecker ist, weist TIS ausdrücklich darauf hin.
In diesem Fall nicht.
Nossi
Auto: Suche H1 4300k Xenon - Brenner gern auch im Tausch gegen 6000k Schorsch Suche... 0 09.04.2008 20:44
Elektrik: Xenon-Brenner Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2004 09:00
Xenon Brenner RaVen BMW 7er, Modell E32 0 02.02.2003 16:14
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
