10.06.2009, 14:20
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
Sporadischer Ausfall der Musikanlage
Tach Leute!
Ich habe seit knapp einer Woche das Phänomen, dass Ab und Zu die Musik ausfällt! Dabei gibt es immer ein Knistern in den Boxen.
Und egal bei welchem Strassenbelag. Einfach auf gerader Strecke, manchmal in ner Kurve, dann ist 3 Tage lang wieder alles i.O. !
Kann mir einer sagen was da kaputt sein könnte? Ich hoffe nicht, dass es ein Kabelbruch ist!
Gruss Maik
10.06.2009, 14:39
Frauenversteher
Fahrzeug: E65 - 750i (04.06)
Verdacht
Na ja, klingt nach nem Wackelkontakt. Ich hatte sowas auch mal, ist allerdings schon 20 Jahre her und war in nem Ford Taunus, aber das Phänomen war ähnlich. Letztendlich war eine Verbindung zwischen Kabel und Radio locker geworden. Aber da muß man erst mal drauf kommen...
Zitat von zitre1
Tach Leute!
Gruss Maik
10.06.2009, 15:40
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Musikanlage
Hallo Maik,
welche "Anlage" hast Du den in Deinem Wagen verbaut?
Doc.
10.06.2009, 16:37
Biturbo Gott
Es ist die originale Musikanlage.
Laut BMW: Radio " Professional " mit Logic 7!!
10.06.2009, 19:58
Katzenbändiger
Ausfall Logic7
Fallen ALLE Boxen aus? Die 9 Lautsprecher werden nämlich von unterschiedlichen Verstärkern angesteuert.
Einmal vom ASK (Audio System Kontroller = CD-Spieler) und einmal vom Logic7 Verstärker im Kofferraum.
Doc.
11.06.2009, 14:36
Biturbo Gott
Ja alle auf einmal!
Manchmal knackt es nur vorne und ein anderes Mal nur hinten!
Heute ist es zum Beispiel beim Ausmachen des Motors passiert!
Die Musik ( bisher nur mit Radio probiert ) fällt dann immer für ca. 2-4 Sekunden aus und geht dann ganz normal wieder an! Als wenn nichts wär!
15.06.2009, 20:24
Katzenbändiger
Für Audioausfälle hab ich einmal folgendes gefunden:
Grundsätzliches über MOST
Der Ausfall eines Steuergeräts verursacht im MOST-Verbund immer einen Audioausfall. Hintergrund: Alle Audiosignale werden digital über den Lichtwellenleiter geschickt (MOST-Bus). Beim Aussetzen des Lichtflusses wird neben der Synchronisierung im MOST-Ring auch sämtlicher Datentransfer unterbrochen. Die Unterbrechung des Lichtflusses stammt häufig aus einem Steuergerät und ist selten mechanischen Ursprungs. Jeder MOST-Bus-Teilnehmer empfängt das Lichtsignal seines Vorgängers und leitet es mit einer eigenen Diode an den nächsten weiter.
=> Kurze Audioausfälle
Diese Ausfälle werden von einem Magazin-Check vom CD-Wechsler gefolgt, und der Ton kommt wieder.
a. Im Stand: Verursacher ist der CD-Wechsler oder eine Powermodulauftrennung.
b. Beim Motorstart: Verursacher ist der CD-Wechsler oder ein schlechter Ladezustand der Batterie.
c. Ab Klemme 15: Verursacher ist der CD-Wechsler.
Die gespeicherten Radio-Senderlisten gehen dabei verloren.
Der Verursacher ist der Antennentuner.
Diese Audioausfälle kommen im Radiobetrieb vor, kommen bei anderen Audioquellen nicht vor, und die Kommunikationssysteme funktionieren sonst normal.
Der Verursacher ist wahrscheinlich der Antennentuner.
Doc.
16.06.2009, 04:24
Biturbo Gott
Das hört sich doch schonmal gut an!
Erstmal vielen Dank
Maik!
16.06.2009, 05:05
Mr. Diesel
interessant... ich werf da aber nochmal was in die runde: ich hab ne neue navikarte mit reingebastelten POI´s zum test erhalten. mit dieser DVD hab ich genau die besagten sympome (zudem ist das Navibild "eingefroren"). mit meiner alten karte geht wieder alles wunderbar
mfg Benni
18.06.2009, 13:33
Fahrzeug: E65-740d 2004
hab das selbe problem  bei mir ist der bass weg und es knirscht in den boxen. man hat mir mehrmals gesagt es sei der verstärker. hab mir jetzt ein besorgt, nur hab ich keine ahnung wie ich den einbauen soll und ob ich es überhaupt selber kann und nicht zu bmw muss??? kann mir da jemand sagen wie ich den verstärker wechsle???
LG
