Alt 20.01.2009, 21:11   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Auspuffkrümmer E65 730D
So hier mein neuestes Problem.
nun gehts ans Eingemachte: Der Auspuffkrümmer hat lt. einen Riss. Daher kommen auch die verrußungen im Motorraum. Er sagte mir "da muss ein neuer her, dieses Teil kann nicht geschweisst werden".
Stimmt dass mit dem schweissen generell ?
Auch sagte er mir wenn das nicht erneuert wird geht der Turbo kaputt - Kennt sich da jemand aus stimmt das alles ??
Wie siehts eigentlich mit der Leistung des Fahrzeugs aus - eigentlich müsste ich doch einen rapiden Leistungsverlust spüren.
Über Infos - evtl. Aus-u. Einbauanleitung wär ich dankbar.
VIele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 09:43   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Einen Krümmer kann man generell schon schweißen!
Das machen auch manche Firmen, nur hat das keine allzuhohen Erfolgsaussichten bzgl. der Haltbarkeit.
Die Temperaturen am Krümmer sind halt extrem hoch, ob die Schweißnaht dann zu ungewollten Verformungen führt bzw. der Krümmer dann richtig reißt kann man nicht 100%ig sagen.
Kommt halt auch auf den Riss an.
Krümmer und Turbo sind eine Einheit, kann mir schon vorstllen, dass es Auswirkungen auf den Turbo haben könnte.
Aber davon abgesehen, der Krümmer kostet inkl. Dichtungen etwas um 250€
Zum schweißen lassen müsste er auch ausgebaut werden und das schweißen wird auch etwas kosten, also warum nicht sofort ordentlich?
Ist wohl nur geringfügig teurer und auf jeden Fall günstiger als wenn das mit dem schweißen nicht funktioniert und du alles nochmal auseinanderbauen lassen musst.
Geändert von krie6hofv (21.01.2009 um 10:53 Uhr).
E65 730d(12.02) bijan Suche... 0 19.11.2008 11:18
E65 730D Fragen Kebayer BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.02.2008 17:03
Fahreindruck 730D E65 JRAV BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.09.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
