07.01.2009, 06:49
Fahrzeug: E65 760i
Gefahr! Ölverlust aus Lenkungssystem...
Schönen guten morgen alle zusammen!
Ich bin seit ein paar Wochen auch glücklicher E65 fahrer und habe leider schon das erste Problem.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit bekam ich folgende Warnmeldung "Gefahr! Ölverlust aus Lenkuns- oder Fahrwerkssystem" und im Tacho hat er mir dann gesagt "Lenkung!".
Hoffe doch das es nicht schwerwiegendes ist und mir jemand sagen kann was es ist.
Werde nachher bei meinem Freundlichen anrufen, aber vielleicht hat bis dahin ja schon jemand ein paar Infos für mich.
Ich danke im voraus!
David
07.01.2009, 07:49
Mr. Diesel
na füll öl auf und gut ist... hatte bisher noch keinen 7er, der nicht am servobehälter "geschwitzt" hat
mfg Benni
07.01.2009, 08:10
† 05.12.2021
oder vielleicht noch einfacher - Zündung aus und nach 10 Sekunden wieder an. Ist der Fehler dann immer noch da, Öl auffüllen.
Schöne Grüße
Horst
07.01.2009, 10:10
Fahrzeug: 7er
Welches Öl braucht man für die Servokomponenten? Pentosin?
Wie ist die exakte Bezeichnung?
Wo kauft ihr das?
Kann man irgendwo den Ölstand des Servoöls überprüfen?
Wo wird das nachgefüllt?
Viele Fragen. Sorry
07.01.2009, 12:54
Fahrzeug: E65 760i
Danke für die schnellen Antworten!
Nach erneutem anlassen des Motors ist die Warnmeldung nicht mehr auf getreten, werde es nachher aber trozdem mal überprüfen lassen.
Grüß
David
07.01.2009, 13:12
Undercover Mitglied
Wo kauft ihr das?
Viele Fragen. Sorry
Du müsstest orange-rotes ATF-Öl drin haben.
Kaufen kannst du das bei BMW, kostet zwischen 7 und 10 Euro/Liter.
Bei meinem E39 kann man den Ölstand am Deckel des Behälters (unscheinbarer Deckel, eingelassen in der Motorabdeckung) ablesen.
Aber am Besten meldet sich hier nochmal ein E65-Fachmann.
Dabei sein ist alles!
07.11.2010, 20:59
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Bei mir kommt die Meldungb ständig und Auto tropft auch wenn es steht und ich es weg fahre ist immer Öltropfen!
Bei meinem ersten e65 war es im Motorraum Fahrerseite ziemlich nah an der Windschutzscheibe habe jetzt ein 05er vfl da ist alles mit Plastikabdeckungen zu!
Wo ist der Behälter für dieses ÖL!
07.11.2010, 22:20
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
Ich hatte das gleich am 2ten Tag nach dem Kauf. Bin sofort zu BMW und wurde kostenlos nachgefüllt. Obwohl er vor 1 Monat erst beim Service war hatten die wohl das Öl nicht aufgefüllt. Dies spricht nicht sehr für die Werkstatt des Vorbesitzers.
08.11.2010, 14:06
Ölverlust bei Servolenkung
Es gibt wenn ich richtig zählen kann 5 Einfüllmöglichkeiten im Motorraum, wenn man dann die Motorhaube ohne Hilfe eines Mechanikers öffnen konnte :
Sie liegen mit Ausnahme des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters mehr oder weniger in einer Reihe mitten im Motorraum, wenn man vor dem Wagen steht mit Blick Richtung Frontscheibe
1. links Kühlwasserausgleichsbehälter (mit Warnung wenn heiss etc.)
2. Ölnachfülldeckel (mit Werbung für Castrol)
3. Behälter für Hydraulik/Servolenkung Dynamic Drive (da steht drauf was
reingehört-CHSF11 oder so ähnlich) der Freundliche hat das in 1 l Dosen
für etwas mehr als 11€ pro Liter.
Man bekommt aber es auch im Tankwagen
4. Behälter für Bremsflüssigkeit an der Spritzwand, am
Unterdruckspeicher/Hauptbremszylinder befestigt. Sollte eigentlich nur
beim Bremsflüssigkeitsaustausch mal angefasst werden. Hab nicht
nachgesehen, was draufsteht, dafür hält man sich Mechaniker
5. ganz rechts aussen, der Einfüllstutzen mit Deckel (mit schöner Fontäne
verziert) für die Scheiben etc. Waschanlage
08.11.2010, 15:52
Diese Meldung hatte ich auch schon. Einfach Servoöl (CHF11S) für die Lenkung nachfüllen und gut ist. Falls jemand aus meiner Gegend (Heilbronn) kommt und das braucht, ich hab noch nen Liter davon herumstehen.
