Alt 03.01.2009, 13:39   #21
Zitat von pimphustler Beitrag anzeigen
Ich bin etwas verwirrt, im Bimmerboard Thread sagt einer dass dieses Upgrade nicht für iDrive Autos sei, aber ihr scheint es ja geschafft zu haben es zu installieren. Was ist den nun richtig? Oder soll ich einfach mal ausprobieren ob meiner die CD schluckt?
Hallo!
auf JEDER V??-Version ist die Software für ALLE Navis enthalten - auf dem jeweils letzten Stand......
also funzt sie auch in allen Autos - wenn sie auf CD vorliegt!!!!
peter
Alt 03.01.2009, 13:41   #22
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Feine Sache, muss ich dann mal direkt machen
Entpacken, auf CD brennen und dann
Hallo Rajko!
Ein MK4-Gerät hast Du höchstens im E39..
Das weißt Du?
peter
Alt 03.01.2009, 14:02   #23
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Motor laufen lassen oder Auto an Batterie Ladegerät anschliessen. Zündung an.
Navi DVD raus,
CD einlegen - evtl noch eine Bestätigung erforderlich, der Rest geht von selbst.
Nach update wieder Navi DVD rein und fertig ist.
Grüsse esau
Alt 03.01.2009, 14:15   #24
HAllo Rajko!
Schaum mal in den Anhang!
Dort sind alle Informationen drin, wie man das update fährt...
Das ist zwar die SIB für die V32 - aber die Vorgehensweis ist identisch....
Must den entsprechenden Bereich für dein Navi raussuchen.....etws unübersichtlich - aber was solls....
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SIB V32.pdf (44,7 KB, 153x aufgerufen)
Alt 03.01.2009, 14:20   #25
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Die Möglichkeit für die Perspektive wird im "Geheimmenü" freigeschaltet... Somit für jeden MK4-nutzer, der es wünscht machbar. Dann bei Ansicht im Navi-Menü dann noch die Perspektive auswählen. Aber erst im "Geheimmenü" freischalten: Ins Menü gehn, dort dann min. 10sek die Menü-Taste drücken und halten. Dann loslassen und zum Punkt Navi gehen. Darin läßt es sich dann freischalten.
ps
Navi DVD raus,
Grüsse esau
habe mir eben die V32 von rubin heruntergeladen, wenn ich peterpaul richtig verstanden habe, dann funktioniert die Version auch bei meinem E65 mit einem der ersten DVD-Navis.
Muss man beim Brennen irgend etwas bestimmtes beachten oder einstellen, außer die niedrige Brenn-Geschwindigkeit? Ich habe Nero8 auf dem PC (alcohol120 habe ich nicht).
TheBrain
Geändert von TheBrain (03.01.2009 um 14:37 Uhr). Grund: Link entfernt
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 14:22   #26
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Brenn es mit alcohol120 auf niedriger Stufe, ansonsten wirste wohl Probleme bekommen
Alt 03.01.2009, 14:22   #27
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
... wenn ich peterpaul richtig verstanden habe, dann funktioniert die Version auch bei meinem E65 mit einem der ersten DVD-Navis.
Hallo !
auf Fehlerfreiheit prüfen lassen.......
Ich weiß nicht, ob Nero das kann.....
Du bekommst aber beim Navi02 - und das hast Du drin - immer nur den Softwarestand 8.4.4.
Da ändert sich nix!!!!!
peter
ps. schau mal in den Anhang von post #24 - da steht die Vorgehensweise drin....
must nur den Bereich für den E65 rasusuchen....
Alt 03.01.2009, 14:34   #28
TheBrain
Habe schon mal reingeschaut, vielen Dank!
Werde erst mal nach meiner SW Version schauen bevor ich die V32 installiere.
Mache es wie hier beschrieben: Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Wenn er schon die 8.4.4 anzeigt, dann habe ich ja keinen Nutzen von der V32.
Wobei mir gerade einfällt hier irgendwo mal was gelesen zu haben, dass die neuesten Navi DVDs nicht ohne diese neue Navi Software funktionieren...... stimmt das?
Alt 03.01.2009, 15:30   #29
Eben erst gelesen.
Habe bei mir im 11/03er E39 dann ja auch nen Navi drin.
Bringt das Software-Update was bzw. mit welche Verbesserungen kann man rechnen?
Gibts Ansicht aus der Perspektive
Gruß Adi
Hallo Rajko!
Klar gibt es die!!!
Kletter aufs Dach des Hauses - und schau von oben auf Dein Fahrzeug mit Navi runter......
peter
Alt 03.01.2009, 15:32   #30
Mache es wie hier beschrieben: http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Beim E65 bringt die V32 eine Verbesserung nur mit Navi03 - steht in meinem post-Anhang drin
peter
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
BMW E65 E66 DVD Navi Navigationsrechner Navi Rechner AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 11:56
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
